hvilken str. fjernvarme rør
Ordet er frit
levi
Indlæg af levi » 02 mar 2015 10:34
kovas skrev:
Hej.
Er det noget der ligger officielle målinger på? De 22mm/77mm jeg har er der 25mm isolering hele vejen rundt som jeg kan se det er der ved dobbelt 22mm med 110mm udv også ca 25mm på det smalleste sted men kun 5mm til den kolde retur. Er det markant bedre?
Et dobbeltrør er ikke isoleret bedre end et enkeltrør - forskellen ligger i at fremløb/retur ligger i samme isolering, - hvorfor returen optager en del af strålevarmen fra fremløbet = mindre tab :great:
Personligt foretrækker jeg helt klart enkeltrør - de er nemmere at arbejde med, - og giver en pænere installation, - de få promiller dobbeltrøret er bedre (fordi fremløb/retur ligger sammen) kan jeg godt undvære.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 02 mar 2015 15:19
Hej levi.
Takker det var også min tanke, og det ville ha været noget nær umuligt at få et dobbelt rør bukket ind på plads. Så det glæder mig at det ikke er det store jeg taber :great:
Mange hilsner Kovas.
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: MGM Comfort 15 kw
Areal: 130
Brændsel: pillefyr
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af thermik » 02 mar 2015 15:45
Ville det evt. kunne svare sig at pakke røret ind i noget flamingo eks. 2 x 200mm hvor der skæres en rille som slangen kan ligge i ?? eller er det ikke besværet og pengene værd ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 02 mar 2015 18:57
Tabsforskellen på Twin og enkeltrør
FlexPipe – enkeltrørsystem
Diameter for medierør: 15-110 mm.
Medierør af PEX, aluminium/PEX, kobber eller stål.
Isoleringsserie 1, 2 og 3
Med diffusionsspærre, som sikrer, at isoleringsevnen holdes konstant.
Garanteret lambdaværdi: 0,022 W/mK
FlexPipe TwinPipe-system
Diameter for medierør: 15-50 mm.
Medierør af PEX, aluminium/PEX eller kobber.
Isoleringsserie 1 og 2
kilde : Logstor
levi
Indlæg af levi » 02 mar 2015 19:12
BWJ skrev:Tabsforskellen på Twin og enkeltrør
kilde : Logstor
Nemlig - ergo er forskellen på de 2 rør udelukkende konvektionsgevinst da fremløbet vil overføre varme til returen - isolerings-mæssigt er der ingen forskel.
levi
Indlæg af levi » 02 mar 2015 19:13
thermik skrev:Ville det evt. kunne svare sig at pakke røret ind i noget flamingo eks. 2 x 200mm hvor der skæres en rille som slangen kan ligge i ?? eller er det ikke besværet og pengene værd ?
Det vil ikke give noget du kan mærke = splid af god energi icon_cheesygrin.gif
thermik
Areal: 130
Brændsel: pillefyr
Indlæg af thermik » 02 mar 2015 19:25
Ok :-) Så vil jeg ikke bruge krudt på det!
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlæg af pll » 02 mar 2015 19:31
Der må da være dobbelt så stort tab, da der skal bruges dobbelt så mange meter!, og tabet er lige stort pr m.
levi
Indlæg af levi » 02 mar 2015 19:37
Det er klart, sådan er det jo altid - jo flere meter rør i et hus, jo større konvektionstab.
Det ændrer dog ikke mit råd om at bruge enkeltrør :great:
pll
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll » 02 mar 2015 19:47
Enig, ville gøre det samme. Det er jo heller ikke meget tab der er tale om.
Ved temperatur forskel på 50 grader er det 1,1W pr m.
