Varmetab?
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Varmetab?
Indlæg af HSC » 09 jan 2008 09:01
Hej!
Funderer over hvad årsag kan være til mit forbrug!
Min VVB er tilsluttet tæt på BAXI 2.5 - viewtopic.php?f=22&t=2250
Med ca. 3,5m 18mm pex i rør, de 50 cm er over gulv og i isoleret fyrrum, men resten er støbt ned og garanteret ikke isoleret!!! (lavet af tidl. ejer)
Har nu monteret RAVK ventil+føler på VVB, men sluger det ikke lidt dernede i jorden :shock:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Varmetab?
Indlæg af BFE » 09 jan 2008 12:22
Det burde helt klart have været isoleret, men på den anden side er det nok ikke tab i den størrelseorden du måske håber på, at få stoppet, hvis der er tale om væsentligt overforbrug.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Tilbage til "Baxi Stoker"
