Håndtag bagpå opop h418
borgen
Tilmeldt: 30 maj 2014 13:36
Indlæg af borgen » 24 feb 2015 17:23
Hvad er håndtaget til og hvordan skal det stå?
Vedhæftede filer
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 24 feb 2015 17:27
Håndtaget er til at tvinge røgen gennem sidste del af røgvender pladen. og det skal stå så det lukker mellem de to plader bagerst i kedlen. z For Zu på min gamle kedel.
M.v.h. Olli.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 24 feb 2015 17:28
borgen skrev:Hvad er håndtaget til og hvordan skal det stå?
Håndtaget er til at åbne og lukke en plade der skydes ind over det bagerste røgslag.
Tag toppen af kedlen og kig ned, så kan du se hvor håndtaget skal være for at lukke over sidste røgslag.
Åbner du til sidste røgslag, hæver du temperaturen i skorstenen, og det giver et merforbrug af piller.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 25 feb 2015 16:15
Det skal stå som på billedet, medmindre du har brug for en højere røgtemperatur.
Mvh Flemming
