Styring af temperatur i varmtvandsbeholder
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Nighttrain » 24 feb 2015 12:29
En ganske alm Radiator thermostat, til ca 300 kr på din retur og den skal på retur på vvb, så er det problem løst.
Jeg har samme problem, men den bliver ikke skiftet før en gang til sommer.
Mvh Claus.
Nybegynderen
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 12:46
Det lyder jo sådan rimeligt lige til... Så styrer man vel bare den som var den en radiator/gulvvarme og så lukker den kun vand ind som er en vis temperatur er den ønskede?
Hvorfor skal den på returen? Burde den ikke skulle på fremløbet fra fyr til VVB?
Kan jeg få din mail og så kan du måske sende lidt billeder når du får det fikset?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 24 feb 2015 13:04
Den virker som en radiatortermostat, bare med fjernføler til placering i en dyklomme (i øverste halvdel af beholderen).
Sådan en her: http://www.dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html
PS: Du skal altså ha en vis overtemperatur for at varme vvben op, så det går ikke at justere fyrvandet ned på vejen ind. :?:
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 24 feb 2015 13:10
Nighttrain> Det tror jeg ikke, man kan. Der skal jo måles på vandet og ikke på luften, som en almindelig radiatortermostat gør.
Så sku man bruge en returventil (som til f.eks. gulvvarme i "gamle dage"). Hedder vist en FJVR og er ret dyr(?)
Mvh Flemming
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 13:33
@Flemming. Hvor skal den rent fysisk placeres den du har sendt link på? Hvordan fungerer den?
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 14:04
Prøv at se her det kan måske hjælpe dig. :great:
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q= ... tUgdQNcpyw
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 14:30
@Tvillingen. Det ser spændende ud.
s. 5 ligner det jeg godt kunne tænke mig. At jeg kan styre flowet fra fyrets temperatur.
Der står:
Termostatreguleret VVB (fremløbstermostat)
Centralvarmevandets flow gennem VVB’en reguleres så har den indstillede temperatur.
Billig og simpel løsning der sikrer at moderne cirkulationspumper med automatisk regulering kan regulere energiforbruget ned
når VVB’en er varm nok, men varmen kan ”trækkes” ud af VVB’en når fyret ikke kører.
Hvordan gør jeg dette rent konkret? Hvilke ting skal jeg bruge? Og hvad mon det koster at få installeret?
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 15:00
Nybegynderen skrev:@Tvillingen. Det ser spændende ud.
Der står:
Du skal bruge en Termostatventil med fjernføler som der står (lige som Flemming skrev længere oppe).
Men hvis du har 10 tommel fingre :great: Ville jeg nok få en til at hjælpe icon_cheesygrin.gif
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 17:38
Hehe det kan du have ret i er en god ide :)
Må hellere få en VVS ud at kigge så.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 24 feb 2015 19:44
Flemming DJ skrev:Der kan evt også blot monteres en "watts ventil" (termostat) [...] på beholderens frem eller retur.
Der skal den placeres :wink:
Mvh Flemming
