Styring af temperatur i varmtvandsbeholder
Nybegynderen
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 08:48
Jeg har lige fået ny varmtvandsbeholder som spiller med solvarmen og pillefyret.
Der mangler noget styring på tror jeg, så varmtvandsbeholderen automatisk kører op på den temperatur fyret har.
Vandet er jo dejligt varmt, men rammer de par og 60 grader.
Beholderen behøver jo kun være på 55 grader.
Mit spørgsmål går derfor på: Kan jeg på min EkoHeat 15KW indstille noget så det vand som fyret sender ind i huset kun er på disse 55 grader? Uden at fyrets anbefalede på 60 grader også bliver mindre?
Vil jo gerne bruge mindre energi og piller altid :)
TAK
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 09:28
Nybegynderen skrev:Jeg har lige fået ny varmtvandsbeholder som spiller med solvarmen og pillefyret.
TAK
Prøv at se i denne ,der står hvordan du skal gøre.
http://www.ekopower.eu/images/uploads/d ... y_2015.pdf
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 09:49
Der står der på s. 5:
Få kedlen til at prioritere varmvandsproduktionen
(brugsvand). For at anvende funktionen skal der bruges en
Ekopower prioritetsføler og 230 v. motorstyret ventil. I
menuen indstiller man den ønskede varmtvandstemperatur,
samt hvor meget temperaturen må falde, før brugsvandet
skal varmes op igen.
Vil det sige, at jeg skal ud at købe noget? Man kan ikke bare sådan indstille noget på fyret som det er leveret, som kan styre temperaturen i varmtvandsbeholderen?
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 09:59
Nybegynderen skrev:Der står der på s. 5:
Som der står skal du have en Ventil til at prioritere varmvandsproduktionen,og en føler til vv beholder. :great:
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 10:04
Hvor får man det og hvordan installeres/monteres det? :) - skal man vel have en prof til hvis man har 10 tommelfingre..
Pris? Er det noget man skal have gennem EkoHeat firmaet?
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 10:10
Nybegynderen skrev:Hvor får man det og hvordan installeres/monteres det? :) - skal man vel have en prof til hvis man har 10 tommelfingre..
Hvem instalerede det for dig ?,kontakt evt. dem og få en pris .
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 10:23
NH Bioservice (forresten glimrende service og hjælp altid).
Vil det så fungere med at man på fyret kan bede den om at varme VVB op til 55 grader - lige nu flyver vandet bare direkte ind med fyrets 60/62 graders temperatur, hvilket jeg kan forstå ikke er super for rørene og naturligvis vil bruge mere brændsel.
Tvillingen
Areal: 145
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 10:27
Nybegynderen skrev:NH Bioservice (forresten glimrende service og hjælp altid).
Ja : Men snak da med NH Bioservice, han ved lige hvordan det fungerer. :great:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 24 feb 2015 11:32
Der kan evt også blot monteres en "watts ventil" (termostat) med en føler til vvben på beholderens frem eller retur.
Det er enklere, men der er nok andre fordele ved at lade fyret styre det. Måske sommerkørsel kun til brugsvand kan styres mere effektivt?
Mvh Flemming
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 11:56
Om sommeren slukker jeg fyret helt da jeg har solvarmeanlæg.
Den watts ventil / termostat du snakker om, ville det blot være en shunt med måler til VVB'eren. Eller kan man sætte en shunt/termostat op, som kun lukker en hvis temperatur ind i beholderen - som termostat på en radiator eller til gulvvarmen..
