Lysføler ser intet lys
prons
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg
Indlæg af prons » 23 feb 2015 16:05
Mit fyr var gået i stå og da jeg tændte det igen ville det ikke se noget lys. Jeg tændte det op med en spritblok og der kom ild i piller men lysføler ser intet lys. Jeghar haft lysføler ud og prøve at lyse med en lygte der virker den fint. Hvor langt skal føler stikke ind ?
Hvad kan der være galt ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 23 feb 2015 16:48
prons skrev:Mit fyr var gået i stå og da jeg tændte det igen ville det ikke se noget lys. Jeg tændte det op med en spritblok og der kom ild i piller men lysføler ser intet lys. Jeghar haft lysføler ud og prøve at lyse med en lygte der virker den fint. Hvor langt skal føler stikke ind ?
Tag faldrøret af og se at føleren er korrekt inde i brænderen.
Den skal så langt ind at den kan se lyset fra pillebunken.
Måske de sidste 6 - 8 mm af fotoføleren skal stikke ud ved siden af juster ringen.
Husk at den kan drejes for at pege den rigtige vej.
prons
Areal: 113
Indlæg af prons » 23 feb 2015 16:51
Mange tak for hurtigt svar. Jeg prøver at tage fald røret og se hvordan den sidder.
prons
Areal: 113
Indlæg af prons » 23 feb 2015 21:00
Jeg har prøvet det du sagde, men fandt ud af den interne snegl ikke kørte. Skal jeg have en ny motor eller er der andet jeg kan gøre ?
Indlæg af pille bruger » 23 feb 2015 21:58
prons skrev:Jeg har prøvet det du sagde, men fandt ud af den interne snegl ikke kørte. Skal jeg have en ny motor eller er der andet jeg kan gøre ?
Jeg kan se at dit fyr er i drift.
Så må sneglen jo fungere nu.
