Woody brænder ikke piller af og danner kage på brændplade
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 23 feb 2015 13:36
Hvis blæseren står forkert , feks for højt , vil pillerne blive blæst af herden , og alt varmen ryger ud i skorstenen , og så er fyret nød til og køre med højre ydelse , og der med også større forbrug :wink: og dine piller vil brænde til slagger :|
Ole hvis du fortæller mig hvad styring du har skal jeg forsøge og forklare hvordan du stiller blæseren :wink:
Oleurban75
Tilmeldt: 21 feb 2015 22:11
Indlæg af Oleurban75 » 23 feb 2015 14:24
Hejsa
Mener det er version 6,35, tusind tak.
Blæser set er
Lav 18
Mid 28
Høj 37
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 23 feb 2015 14:56
Oleurban75 skrev:Hejsa
Blæser set er
Lav 18
Mid 28
Høj 37
Først afvejning af piller , og det er gjort , så går du i menu 04 , Regulering og sætter Min på 10% og Max på 10 % , så er fyret låst så det kun kan køre 10 % , så lader du det køre 6-8 minutter , så åbner du topklapper og ser hurtigt på flammer , du kan kun regne med flammen de første sekunder da den får falsk luft når du åbner lågen , flammen skal være så man aner sorte spidser , men den må ikke ryge , og flammen stiller du under meny Blæser og finder blæser lav (10%) , hver gang du stiller på blæseren op eller ned venter du et stykke tid før du kontrollere flammen , når et er ok , går du i regulering igen og stiller min og max på 50 % og stiller blæseren ved mellem (50 %) på samme måde , og til sidst ved 100 % , ved 100 % skal du holde øje med kedeltemp da fyret jo ikke kan regulere , til sidst skal du huske og stille min på 10 % og max på 100% igen , der er også en lille video her http://mhes.dk/hjem-2/videoer/finjuster ... nding.html den måske kan hjælpe din og så er det også værd og læse dette http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf :wink:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 23 feb 2015 22:55
og lige sætte skorstenstræk til 0 før indregulering
Oleurban75
Indlæg af Oleurban75 » 01 mar 2015 21:41
Tusind tak for alle de gode svar, har nu justeret flamen og det ser lovende ud.
Dog fandt jeg, at p regulering stod til 2,3 og efter manualen skal den stå til 1,2. Nu kører fyret ikke op i mere en 60 % og holder fint temp.
Tusind tak.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 01 mar 2015 22:27
Oleurban75 skrev:Tusind tak for alle de gode svar, har nu justeret flamen og det ser lovende ud.
Tusind tak.
P på 1,2 er normalt for lavt , men det kan godt være det virker hos dig :wink:
Oleurban75
Indlæg af Oleurban75 » 01 mar 2015 22:36
Hvad er normalen?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 01 mar 2015 22:47
Oleurban75 skrev:Hvad er normalen?
Der er ikke noget der er normalt :wink: det er meget forskelligt , men 1,7 til 2,0 er der mange der ligger på , hvis P kommer ned på 1,2 kan det godt være langt tid om og komme op i temp ved et stop , :wink:
Du kan prøve og se dette linkhttp://www.mhes.dk/PID.pdf måske du bliver klogere hvad P og I gør icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Woody Pillefyr"
