Semirens
Fireman
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Semirens
Indlæg af Fireman » 21 feb 2015 17:17
Hej i forum
Jeg har et par spørgsmål. Min Semirens er direkte monteret i styring(6,78) og renser for hver forbrugt 5kg.Det fungerer
på 3.år nu men man er jo lidt doven, og kunne godt tænke mig at den rensede lidt længere tid end den gør på nuværende tidspunkt, dette for
at udskyde mine egne renseintervaller (ca hver 6. uge). Jeg kigger på hvornår skattemp. begynder at stige og så bliver der renset.
Rens er som sagt monteret til komp. rens i styringen og her står nogle tal jeg ønsker forklaring på.
Kompressor tid 15,0 s??
Kompressor vent 10,0 ??
Kompressor luft 50 % ??
Jeg ønsker længere rensetid og uden renseluft, det er ikke til nytte for at rensemekanik skal køre som jeg ser det. Kan jeg bare ændre luft til f.eks 0% og hvad skal så ændres for at rens køre længere tid?
mvh
og tak for et godt forum.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 98 gange
Semirens
Indlæg af pille bruger » 21 feb 2015 17:54
Fireman skrev:Hej i forum
Kompressor tid 15,0 s?? Justering af tiden der blæses trykluft ind i herden ved kompressor rens. Max tid er 10 sek, og det er ikke længe nok til at trække rensemekanikken.
Kompressor vent 10,0 ?? Tid, hvor der ikke tilføres træpiller inden kompressor rens.
Kompressor luft 50 % ?? Justering af blæserens hastighed, når der udføres kompressor rens.
mvh
Når du bruger kompressorrense funktionen stopper fyret sin alm. funktion for at rense,
for så at sætte i gang når funktionen er udført.
Altså, der bliver en pause i forbrændingen.
Jeg vil foreslå dig at du sætter rensemekanikken på et alm. tænd/sluk ur.
På denne måde er der ikke en pause i forbrændingen.
Her er et link til din manual http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.75.pdf
RTB + Ilt styring + solfanger.
Fireman
Areal: 140
Semirens
Indlæg af Fireman » 21 feb 2015 18:00
Tak for dit svar Michael, så blev jeg lidt klogere;-)
