Pille test.
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Pille test.
Indlæg af Nighttrain » 25 feb 2015 01:21
Til dannidines.
De aller første piller jeg brugte var barlinek.
Der var herden altid fyldt med askekager selvom jeg prøvede alverdens indstillinger.
Claus.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Pille test.
Indlæg af Nighttrain » 28 feb 2015 18:04
Hej igen.
Er så lige blevet færdig med pille test, på Varme Flex pillen den er fantastisk kører rigtig godt.
Men der er lidt smuld i men ikke mere end det gør noget, og ingen slager af betydning.
Er så lige startet på en ny pille i går Nr 6.
Og den lover til at være lige så god som Varme Flex.
Den heder så, Biopillen 8 mm. Er en meget lys pille.
Mit fyr Biomax 16.
Vh Claus.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Pille test.
Indlæg af Ollii » 28 feb 2015 18:51
Synes godt nok ikke det er meget at hente ved at teste en type piller ved kun 60 kilo. Men ved selvfølgelig ikke hvor længe du kører på det? Da jeg kun lige skimmede.
Hvis du ganger med 10 er det mulighed for at se om du kører med rette indstillinger m.m. til den givne pille.:-)
Måske jeg er lidt mærket af et rimelig forbrug.
M.v.h. Olli.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Pille test.
Indlæg af Nighttrain » 28 feb 2015 20:39
Hejsa Ollii.
Ja det kan man godt sige ikke er meget 64 kg holder ca 3,6 døgn. Eller = 1 kg pr time
jeg kan godt forstå du er forbavset over forbruget, når du har et forbrug på ca 30-60 kg pr døgn.
Jeg har så også kun ca 114 m2 at varme op i forhold til dig. Samlet de sidste 3 md har den lagt på 1 kg i timen.
Kan man ikke godt være til freds med det, i et gammelt hus fra 1888 halv dårlig isoleret.
Og med 24-25 gr i hele hytten på nær soveværelse.
Barlinek & Ege piller skal man holde sig langt væk fra med en Biomax 16 Fyr.
Jeg tester for Askekager/ Slager og det viser sig i løbet af 1-2 dage.
Mvh Claus.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Pille test.
Indlæg af Nighttrain » 01 mar 2015 00:58
Uppssss det er 2,66 døgn og ikke 3,6 det kunne ellers være dejligt.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Pille test.
Indlæg af Ollii » 02 mar 2015 13:57
Det jeg mener er at jeg må mene du kan have svært ved at nå et ordentlig indblik. Du risikerer og dømme den bedste pille ude pga. forkert indstilling.
Barlinek er en af dem jeg synes kører rigtig godt. Forsøgt i efterhånde nogle forskellige fyr. dog ikke biomax.
Men den kræver lidt anderledes luft end mange andre piller.
M.v.h. Olli.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Pille test.
Indlæg af Nighttrain » 02 mar 2015 19:27
Hej Ollii.
Jeg skal heller ikke dømme nogle piller ude.
Men de første piller jeg hældte i tanken, var barlinek pga jeg har også hørt at det var en af de alle bedste der er på marked.
Og det var ikke 4 poser a 25 kg jeg afprøvede, det var 1000 kg jeg har læst en hel del om barlinek også her i pille forum.
Det var fuldstændig lige meget hvad jeg gjorde. Mere luft og flere piller, mindre luft og mindre piller også vider.
Købte så 6 paller egepiller pga jeg hørte det var bare en super piller til biomax 16. Men tak for kaffe det var meget være
har nu brændt ca 1500 kg af. Så tænkte jeg på om det var mig eller fyret der var noget galt med. En skam jeg ikke kan finde ud af at ligge billeder ind
ellers kunne jeg godt vise dig hvor meget askekager som der var på ca 10 dage.
Derfor ville jeg prøve noget andet, min jyske tålmodighed var sluppet op. Efter som jeg mener et pille fyr, skal køre som et olie fyr uden bøvl.
Men dog renses hver 14 dag og det er heller ingen problem bare det kører.
Derfor startede jeg med test i små mængder i stedet for. Og det viste sig allerede ved de første 2-3 poser. så det var kun småjusteringer.
Har nu testet, Lava fin pille bare med lidt meget smuld men ingen problem. Og Varga også meget fin pille 0 smuld. Varme Flex også meget fin dog med lidt smuld også. Og til alder sidst Bio8 pillen fra Pille grossisten. Det bliver den sidste det kører bare rigtig godt.
Og i dag fik jeg en aftale med Pille grossisten, med de sidste ege piller. Hvor han sender 3 andre paller piller, med det samme. Aller tiders folk at handle med de kan anbefales, det er der jeg skal handle frem over.
Testen var på mit fyr Biomax 16, måske andre kan bruge noget af det. Jeg er en glad pille bruger nu efter hvad jeg har prøvet.
Hilsen Claus.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Pille test.
Indlæg af Nighttrain » 03 mar 2015 23:28
Har så allerede i dag fået 3 nye paller. inden for ca 24 timer. Af pille grossisten
Det kalder jeg super service. Og ikke mindst chauføren der kom med dem, meget flink ung mand.
Mvh Claus.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Pille test.
Indlæg af Nighttrain » 05 mar 2015 12:03
Har så kørt med biopillen 8 mm i en hel uge i dag. Uden de mindste problemer.
En meget lys pille det virker som. HR LUCCA sagde lyse piller er bedst.
Jeg hade bare en forestilling om at hårdttræs piller var bedst ,men ikke i min biomax 16.
Men skulle biopillen en dag udgå, så er lava helt klar den næstbedste i mit fyr.
Og de ca 4,5 paller egepiller der var i overskud er også væk nu.
Så alt er super :-)
Mvh Claus.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Pille test.
Indlæg af Ollii » 05 mar 2015 15:45
Nighttrain skrev:Har så kørt med biopillen 8 mm i en hel uge i dag. Uden de mindste problemer.
Så alt er super :-)
Mvh Claus.
Hvilket træ der er brugt er ligegyldigt. Da de sælges på vægt og energien er den samme pr kilo uanset om det er det ene eller det andet træ. Produktion, fugtighed og affaldsstoffer afgør kvaliteten. Selvfølgelig også til dels indpakningen. :great:
M.v.h. Olli.
