Online wifi temperatur logger.
Stokerfyr passer
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Stokerfyr passer » 19 feb 2015 22:41
Hej.
Sidder og roder med et trådløs temperatur logger.
Efter en del søgen fandt jeg dette modul til ca 5$.
https://nurdspace.nl/ESP8266
Kommunikationen med modulet sker via seriel data med 3.3 V niveau.
http://www.ftdichip.com/Products/Cables ... Serial.htm
og styres med AT kommandoer som er kendt fra gamle modem.
Hvis man gerne vil have trådløs til sin Arduino er det en billig løsning.
En simplere løsning er at bruge modulet med et par temperatur følere,
men så skal modulet have et andet firmware.
Jeg valgte den simple løsning og lagde firmwaren Lua på.
Lua er en fortolker der forstår programmeringssproget som brugerprogrammer til modulet
skrives i, sproget ligner noget ansi c / basic et eller andet, men nemt at lære.
For tiden har jeg tilsluttet 2 stk. temperatur følere jeg havde fra stokerbot projektet
som aflæses og sendes til hjemmesiden
https://thingspeak.com/
Se siden som opstillingen sender data til.
https://thingspeak.com/channels/26882#publicview
Links.
http://nodemcu.com/index_en.html
https://github.com/nodemcu
http://lua.gts-stolberg.de/en/Variablen.php
http://www.lua.org/cgi-bin/demo
http://vaasa.hacklab.fi/2015/01/12/esp8 ... k-nodemcu/
Søg evt. efter ESP8266 DS18B20.
Noget du vil have uddybet så bare spørg løs.
Hilsen
Michael Olsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af Bigfoot » 20 feb 2015 08:47
du er godt klar over at det allerede kan købes for et par hundrede kroner????
www.stokerbot.dk
Stokerfyr passer
Indlæg af Stokerfyr passer » 20 feb 2015 12:20
Hej.
Jeg kender Stokerbot projektet, da jeg var med til at udvikle det i sin tid,
efterfølgende har Mara videreudviklet den.
Hjemmesiden http://www.Stokerlog.dk som bruges sammen med Botten har
flere indstillingsmuligheder end den jeg henviser til.
Stokerbot er et udmærket produkt og virker fremragende,
så hvis man vil have flere muligheder og support er det valget.
Eksemplet jeg viser er ment som en appetitvækker til DIY.
feks. kan wifi modulet monteres i en vejrstation som sender data direkte til
http://www.Stokerlog.dk uden at have en computer til at videresende dataene.
Lige for tiden er jeg ved at kigge på dataerne der kommer fra en TM3006
som skal sendes til en computer så jeg kan indstille fyret indefra huset uden at skulle
trække et lan kabel.
Hilsen
Michael Olsen
toLucky
Tilmeldt: 11 okt 2016 08:36
Re: Online wifi temperatur logger.
Indlæg af toLucky » 11 okt 2016 08:40
Hey
Smider du data direkte til SQL database??
Hvis ja, så vil jeg gerne se din WiFi connection og Sql-connection scripts
Tak
Dennis Jensen
