Thermostat for gulvvarmeshunt
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 20 feb 2015 21:57
JensK skrev:Temperaturen i kredsen kan justeres med en lille sort drejeknap på styringen.
Der er ingen udeføler tilkoblet.
Jamen så, vil jeg mene du er bedre tjent. Hvis du bare piller den telestat af, sætter en hætte på (typisk en der følger med ventilen)
Og stiller den i en stilling der passer til din ønskede rumtemperatur.
Så længe du ikke har telestater på hver enkelt kreds, så burde du ligeså godt kunne klare dig sådan.
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlæg af pll » 21 feb 2015 08:54
Så vidt jeg kan se på billedet er det en temperaturføler der sidder til højre for pumpen på nederste manifold. Den med grå ledning. Jeg vil tro at den måler fremløbstemperaturen.
Det er muligvis den der er defekt, så styringen ikke får det rigtige signal.
JensK
Tilmeldt: 30 dec 2014 12:09
Mit fyr: Baxi MH 2.5
Årligt forbrug: 8-10
Indlæg af JensK » 21 feb 2015 09:53
Jeg er ikke meget for at køre helt uden thermostat, for så har jeg ingen sikkerhed mod for høj temp.
Det er bestemt muligt at føleren til fremløb er defekt. Pt. er der byttet om på hvilken føler der sidder på frem og retur og det gjorde problemet mindre. Kan man teste sådan en føler eller få en ny?
Jeg vedhæfter lige et nærbillede af billede af styreboksen.
Edit: Ja, det er en temperatur føler der sidder på nederste manifold og der sidder en tilsvarende på øverste.
Vedhæftede filer
JensK
Indlæg af JensK » 21 feb 2015 11:20
Har lige lavet et forsøg hvor jeg kører med én føler ad gangen og den anden ude af følerlommen. Når jeg kører med den ene af følerne lukker ventilen aldrig !
Så den må være defekt.
Ang. styreboksen så har jeg ikke været i stand til at finde en manual på den, så jeg ved ikke hvad jeg får ud af at koble noget på terminalen "Fremløb temp"?
pll
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll » 21 feb 2015 12:02
Jeg vil mene at den jeg talte om tidligere skal monteres på fremløbs temperatur. Så vil styringen åbne og lukke ventilen så der holdes en konstant fremløbs temperatur.
JensK
Indlæg af JensK » 21 feb 2015 12:26
Mener du at den skal monteres i den terminal på styreboksen der hedder fremløb temp?
Underligt hvis det er tilfældet, da de 2 følere er loddet på direkte inde i styreboksen.
pll
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll » 21 feb 2015 12:52
Det lyder lidt underligt, Jeg kender ikke det eksakte system, vil blot mene at den skal måle på fremløbstemperaturen.
Der har tidligere været en tråd om reparation af Telestat / termomotor reperation, hvor det fremgå at han har en shunt med termomotor. Det kan være at han ved mere om systemet. Prøv at søge på: Telestat / termomotor reperation
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Aussieboy » 21 feb 2015 17:07
Den ventil der åbner og lukker for dit fremløm bestemmer shuntens temp, den lille drejeknap stiler du efter hvad din returtemp skal være på nederste manifold. Hvis din retur temp er for lav åbner din ventil for den varme fremløb. Hvis du ikke har den styring vil du jo have din fremløbstemp i shunten, meget varmt gulv. Jeg har styringen der. Jeg har dog termostat styret mit også telestater på hver kreds.
JensK
Indlæg af JensK » 21 feb 2015 17:37
Er der koblet noget til den udgang hvor der står "fremløb temp" på din styring ?
Og hvad med "rumtermostat"?
Står din også og åbner og lukker telestaten hele tiden eller kan den godt finde en ligevægt ?
Aussieboy
Brændsel: brænde
Indlæg af Aussieboy » 21 feb 2015 20:45
I Rumtermostat sider sammen med min styring til rummene der er til at åbne og lukke kredsene. Min åbner og lukker også. Jo lavere du kan stille den lille sorte og stadig holde varmen jo bedre. Vandet i blandeshunten kører bare rundt i shunten, så længe vandet er over den temperatur som din returføler måler, og som du har indstillet den til. Det der er lidt med din styring er jo den ikke stopper, da du ikke har rumtermostater på. Ser lige om jeg kan fonde brugsforviring.
