Side 3 af 4
Hjælp
: 01 mar 2015 10:14
af calle
Hvis der ikke er noget knæk på slangen, så kan det være træmel, der får pillerne til at hænge i en af slangens buer, med mindre slangen er strakt helt ud.
Når du dasker til slangen, så kan der nemt falde piller ned, der har siddet oppe i udgangen af extern snegl. Altså piller, der har været lige på kanten til at falde ned gennem smelteslangen. Hvis det er det, der er sket, så må du på den igen med fejlsøgning. Som tidligere skrevet, er ophobning af smuld i pillemagasinet et oplagt sted at begynde.
Hjælp
: 01 mar 2015 10:18
af Fimpe Munkberg
Så prøver jeg med lidt olie i magasin
Hjælp
: 01 mar 2015 10:23
af calle
Ja hvis magasinet er helt fyldt, kan man bore et hul lidt over bunden af extern snegl og stikke en smørekande ind og give den nogen "pift".
Hjælp
: 01 mar 2015 10:27
af pille bruger
calle skrev:Ja hvis magasinet er helt fyldt, kan man bore et hul lidt over bunden af extern snegl og stikke en smørekande ind og give den nogen "pift".
Bedste resultat er hvis der hældes 1 dl. olie på toppen, efter opfyldning.
Derved smøres flest piller og mest smuld samles.
Hjælp
: 01 mar 2015 10:33
af calle
Jow, men det er vel metoden, hvis man har en silo, hvor der ikke allerede har ophobet sig smuld ?
Hjælp
: 01 mar 2015 10:40
af pille bruger
Det tager det hele med ud,
også det du mener den ikke får fat i.
Hvis du kigger på hvordan pillerne bevæger sig i magasinet,
kan du se at de ligesom køre rundt.
Ved denne proces, smøres alle piller ind når olie tilføres på toppen, og olien vil ikke påvirke forbrændingen.
Tilføres olie i de sidste piller, eller i sneglen, bør denne rest køres ud og kasseres.
Hjælp
: 01 mar 2015 10:44
af Fimpe Munkberg
Jeg har boret ca 10 boret i trakt udløbet ( har et firkantede magasin ) har lige her til morgen renset fyr og fyldt piller på , man kan vel komme olie på nu ikke. Eller skal jeg køre det næsten tomt
Hjælp
: 01 mar 2015 11:51
af pille bruger
Fimpe Munkberg skrev:Jeg har boret ca 10 boret i trakt udløbet ( har et firkantede magasin ) har lige her til morgen renset fyr og fyldt piller på , man kan vel komme olie på nu ikke. Eller skal jeg køre det næsten tomt
Som skrevet, det skal på toppen efter at der er fyldt piller på.
Hvis du tilsætter olie i de sidste piller, bør du køre dem ud og kassere dem.
Hjælp
: 02 mar 2015 17:32
af Fimpe Munkberg
Så er der hældt olie ned i pillerne
Hjælp
: 02 mar 2015 18:31
af calle
Hvordan går det med dyret. Går den stadig ud ?
