Hjælp
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Hjælp
Indlæg af calle » 01 mar 2015 09:19
Ja eller er der meget smuld ved extern snegl, så den føder ustabilt ved 10 procent. Det passer jo meget godt, at den går ned i ydelse efter et par timer. Prøv at holde øje med skidtet, når du ved, at den tidsmæssigt er der, hvor den plejer at gå ud. Er bålet på det tidspunkt meget lille, vurderet gennem en lille åbning af toplågen?
Hvis du starter den STRAKS efter at den er gået ud, hvad sker der så. Hvis den går ud igen inden for kort tid, så ved du, at fødningen er ustabil ved 10 procent.
Tilsætter du olie i pillemagasinet, eller har du boret huller i extern sneglerør ?
Det skal lykkes, at få lortet til at køre uden håndværkerhjælp. Det er det, der er hele filosofien med dit fine pillefyr :great:
Calle - forklædt som voksen.
Fimpe Munkberg
Tilmeldt: 19 feb 2015 16:03
Mit fyr: Bio- comfort på keddel Roca p30
Areal: 200m2
Brændsel: Piller 8 mm fra DLG
Årligt forbrug: 6-7 paller
Hjælp
Indlæg af Fimpe Munkberg » 01 mar 2015 09:38
Der hænger. Piller i faldtøret
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Hjælp
Indlæg af pille bruger » 01 mar 2015 09:39
Fimpe Munkberg skrev:Der hænger. Piller i faldtøret
Ok, så må det strammes op / rettes ud icon_cheesygrin.gif
Fimpe Munkberg
Areal: 200m2
Hjælp
Indlæg af Fimpe Munkberg » 01 mar 2015 09:42
Og det gør man på følgene måde pillebruger
Fimpe Munkberg
Areal: 200m2
Hjælp
Indlæg af Fimpe Munkberg » 01 mar 2015 09:45
Hjælp
Indlægaf pille bruger » for 3 minutter siden
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Hjælp
Indlæg af godsejeren » 01 mar 2015 09:50
Fimpe Munkberg skrev:Hjælp
Er det ikke bare at trække i slangen så den er stram men ellers ville det være godt med et billede af det :great:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Hjælp
Indlæg af pille bruger » 01 mar 2015 09:52
Tag fat i slangen, og skub den længere ind på snegle studsen, og på det rør der stikker op af brænderen.
Ret evt. vinklen/retningen på røret på brænderen.
Går slangen meget stramt, kan man "smøre" med sulfo.
Er slangen blevet noget slap over tid, brug et spændebånd eller et par brede strips.
calle
Areal: 125
Hjælp
Indlæg af calle » 01 mar 2015 09:57
Godt at læse, at problemet er fundet :great:
Fimpe Munkberg
Areal: 200m2
Hjælp
Indlæg af Fimpe Munkberg » 01 mar 2015 10:00
Pille bruger der er ikke noget knæk på slange. Men når man slår på snegle fremføring så kommer der piller. Hvordan sender man billeder her på siden
calle
Areal: 125
Hjælp
Indlæg af calle » 01 mar 2015 10:05
Du skal komprimere billedet, før du kan lægge det på.
