Fyr vil ikke starte
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Fyr vil ikke starte
Indlæg af Havmand » 19 feb 2015 12:51
Strøm af styringen og batteriet ud - Den lille knapcelle... og lad den stå i en times tid,....
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 28 gange
Fyr vil ikke starte
Indlæg af H.S » 19 feb 2015 20:41
i samme øjeblik den skriver VENT slip tasten "det kan kun gå for langsom ;-)"
i nærheden af batteri sidder en sort JUMPER (samme som var på bundkort i "oldtiden"
hvis den er i brug så slutter den forbindelse fra det 2032 batteri der sidder det (ab fabrik er JUMPER kun på det ene ben = ingen ur backup)
Prøv med hurtig slip af tast tror det løser dit "problem"
Mic79 skrev:Dejigt med en masse indspark. Fyret når ikke at køre piler ind før den skriver stop i dispay. Når jeg trykker på knappen ( pil ned ) skriver den VENT og lige bagefter STOP. Så sker der ikke mere. Det virker llidt som om styringen er gået i selvsving ( som H S skriver ). Jumperen er det batteriet du tænker på ???
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Mic79
Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
Mit fyr: woody blackstar
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Holmegaard
Fyr vil ikke starte
Indlæg af Mic79 » 19 feb 2015 22:09
Så køre fyret igen. En anden styring skulle der til. Efter at have hjælp fra Havmand i røret i over en time kom det igang. Det er fantastisk og min mutti er glad.
Havmand
Areal: 190
Fyr vil ikke starte
Indlæg af Havmand » 20 feb 2015 01:44
Over en time... mon dog... 26 minutter om løstsiddende og fast :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
