Fyr vil ikke starte
Mic79
Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
Mit fyr: woody blackstar
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Holmegaard
Fyr vil ikke starte
Indlæg af Mic79 » 18 feb 2015 21:42
Hej. Min mors woody black star 10 kW. Styring 6.35. Vil ikke starte. Den skriver vent i display og bagefter stop. Hvis jeg laver en 6 min afvejning køre ekstern og intern snegl. Den skriver 26 grader i kedel temp og 20 grader i skakt. Problemet er opstået efter hun slukkede det da hun skulle rense det. :roll: Nogen gode ideer ???
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Fyr vil ikke starte
Indlæg af HR LUCCA » 18 feb 2015 21:50
Mic79 skrev:Hej. Min mors woody black star 10 kW. Styring 6.35. Vil ikke starte. Den skriver vent i display og bagefter stop. Hvis jeg laver en 6 min afvejning køre ekstern og intern snegl. Den skriver 26 grader i kedel temp og 20 grader i skakt. Problemet er opstået efter hun slukkede det da hun skulle rense det. :roll: Nogen gode ideer ???
Måske en ny eltænder , hvis i ikke har en kan man prøve med en tændblok på herden :wink:
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Fyr vil ikke starte
Indlæg af Mic79 » 18 feb 2015 21:55
Den skiftede jeg i weekenden til en keramisk tænder .
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Fyr vil ikke starte
Indlæg af Mic79 » 18 feb 2015 21:58
Men jeg kunne jo lige skrue ledningerne af hvis den nye nu kortslutter styringen.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Fyr vil ikke starte
Indlæg af Havmand » 18 feb 2015 22:21
Det var en fin ide...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Fyr vil ikke starte
Indlæg af Mic79 » 18 feb 2015 22:30
Det er bare sådan noget jeg kan hehe. Men det bliver først imorgen. Så kommer der en opdatering.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Fyr vil ikke starte
Indlæg af HR LUCCA » 18 feb 2015 22:30
Ligger den nye eltænder rigtigt , du skal kunne se spidsen af tænderen i det sekskantede hul under sneglen , så skal du også se efter at herden ligger rigtigt . :wink:
xkfc
Fyr vil ikke starte
Indlæg af xkfc » 19 feb 2015 06:22
Det lyder ikke umiddelbart til at vi kan give eltænderen skylden! Så ville fyret jo køre piller ind, og lave et opstarts forsøg, kikser det, vil fyret lave 2. startsforsøg, hvis det også kikser vil fyret gå i alarm.
Det lyder lidt mere som om der ikke holdes længe nok på startknappen når fyret startes. men det kan jo næsten ikke kun være det.
Kenneth
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Fyr vil ikke starte
Indlæg af H.S » 19 feb 2015 07:33
Som Kenneth skriver kan det være at du holder tasten inde for kort tid
Det kan også på nogle software versioner være fordi den holdes for længe og den går tilbage til stop
Slip når der ændres tekst øverst i display :great:
Grunden kan også være at styring er i et loop den ikke kan komme ud af
Inde i styring sidder et batteri med en JUMPER prøv at tage strømmen og fjern jumper (hvis du ikke bruger uret sæt den ikke i igen)
Sæt strøm på igen.
Hvis det ikke fjerner fejlen så kan der være den 40 pins micro der sidder på printet der skal skiftes
Hvis den giver et lille blink i display og nærmest genstarter kan det være de 2 kondensatore på sekundær siden af traffo
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Mic79
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Fyr vil ikke starte
Indlæg af Mic79 » 19 feb 2015 12:36
Dejigt med en masse indspark. Fyret når ikke at køre piler ind før den skriver stop i dispay. Når jeg trykker på knappen ( pil ned ) skriver den VENT og lige bagefter STOP. Så sker der ikke mere. Det virker llidt som om styringen er gået i selvsving ( som H S skriver ). Jumperen er det batteriet du tænker på ???
