cirkulation igennem varvmvandsbeholder
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 18 feb 2015 16:05
pendec skrev:@kovas Det er præcis sådan en jeg også har siddende og som står på streg mellem 4 til 5 ..
Så er det ikke den som jeg tror. Den jeg har har grader og ikke tal fra 0til 8 eller hvad din nu har. Men det er sikkert lige meget.
Mange hilsner Kovas.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Indlæg af newpas » 18 feb 2015 21:25
Jeg tror ikke/ved at du ikke får problemer da indgangstemp jo er fyrets temp hvorfor vandet jo bliver varmet højt nok op i toppen af tanken før du får det ud i rørene.
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle » 19 feb 2015 08:56
Har en helt almindelig returløbsventil (FJVR) stående på 55 grader. Den er sat på retur fra varmespiralen - det virker fint på 3. år nu.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 19 feb 2015 10:59
Hvad er det for en vvb ?
Jeg har en metro kombi vandvarmer. Der er en omskifter på den om den skal køre på el eller vand.
Når den kører på vand virker relæet stadig og kan bruges til at trække en ventil eller pumpe. Jeg har monteret en ventil med en low-power aktuater http://www.varmtvandfrasolen.dk/vvfs-te ... p-450.html
Fordelen er at jeg minimerer det tab jeg har over gårdspladsen når huset ikke trækker varme og kun vvb'en kører. Der ønsker jeg slet ikke noget flow på når når vvb'en skal varmes.
(Ikke nogen grund til at brænde meget strøm af på en magnetventil :-)
Jeg har dog pt bypasset det og kører med en anden mere avanceret styring hvor temperaturenen i fyrrummet bestemmer og vvb'en kører el eller vand. Men det er bare at flytte et stik og så kører vvb'en selv igen. Men så skal jeg jo selv bestemme om den skal køre el eller vand .... (bruger selvfølgelig stadig termostaten i vvb'en til selv at slå el fra hvis ikke jeg har taget strømmen til den inden fra den anden styring)
1998 Twinheat M20
rivjern
Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
Indlæg af rivjern » 19 feb 2015 13:59
Mange gode indspark tusind tak. Majland det lyder fornuftigt at spare på flowet når det skal trækkes hen over en gårdsplads. jeg indstillede min pumpe til at køre på 7 watt, mere er der åbentbart ikke behov for da alt virker normalt, og pilleforbruget er helt klart faldet efter min vurdering, men det kan vel heller ikke være helt gratis at pumpe 60 grader varmt vand rundt.
rivjern
Indlæg af rivjern » 19 feb 2015 14:01
glemte lige og sige at min VB. er uden el og er af meget ældre årgang, og dårligt isoleret, men den har fået lov til at overleve da varmetabet varmer den lille kælder under køkkenet op ( alternativ gulvvarme )
