Shuntindstilling 70
Tramanden
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Shuntindstilling 70
Indlægaf Tramanden » 15 feb 2015 19:33
hvis jeg skruer helt ned for pumpen er der næsten ingen støj. den kører normalt i det "grønne" feldt som er standart. men så støjer det meget.
Sååe, endten op for shunten, eller helt ned for pumpen. Lidt et dilemme.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Shuntindstilling 70
Indlægaf J-B » 15 feb 2015 20:15
Har du 1 strengs eller 2 strengs anlæg og er der gulvvarme med shunt, med egen pumpe?
Den grønne lys i justerknappen, lyser den konstant eller blinker den?
Tramanden
Shuntindstilling 70
Indlægaf Tramanden » 15 feb 2015 20:24
ret sikker på at det er et strengs system, og jeg har skiftet ventiler. Jeg har varme i bad gulvet, uden nogen form for justering. Min pumpe viser kun et tal, og er normalt sat til default.. Det er en pil der er visere.
J-B
Areal: 85 Kvm
Shuntindstilling 70
Indlægaf J-B » 15 feb 2015 20:43
Hvis det er et strengs anlæg, så skal du ændre reguleringen til fasttryk, se side 4 her, http://smedegaard.dk/wp-content/uploads ... _32-60.pdf
Husk at slukke for pumpen inden du stiller på switchen.
Nu er pumpen vel monteret rigtig? mellem shunt og kedel?
levi
Shuntindstilling 70
Indlægaf levi » 15 feb 2015 20:50
J-B skrev:Hvis det er et strengs anlæg, så skal du ændre reguleringen til fasttryk, se side 4 her, http://smedegaard.dk/wp-content/uploads ... _32-60.pdf
Det er 1-strengsanlæg, - og vi har sat pumpen til permanent tryk :great:
Jeg har aftalt med Per at vi skifter shuntventilen næste gang vi er i området - eneste fejl jeg har fundet på anlægget er at der er monteret 2-strengsventiler i stedet for 1-strengsventiler ved radiatorerne - men det er ikke der støjen kommer fra, og så længe der ikke mangler varme i rummene, så har Per valgt at vi skal lade dem sidde.
J-B
Areal: 85 Kvm
Shuntindstilling 70
Indlægaf J-B » 15 feb 2015 20:57
Perfekt :great: så skal der nok komme styr på det :great:
Tramanden
Shuntindstilling 70
Indlægaf Tramanden » 16 feb 2015 00:31
Der er akiftet ventiler på radiatorene
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
