Shuntindstilling 70
- Stoker III
- Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
- Mit fyr: Scotte Mini 10 K
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Shuntindstilling 70
Jeg har måtte ændre min Shuntindstilling til 70 grader, da der ellers kommer en volsom susen i mine radiatorer. Alternativ kan jeg skrue helt ned for pumpen, men så kniber det med varmen. Jeg får altid at vide at det nok er luft i systemet, men der må alså være noget andet der er galt, for der er IKKE luft. Kan det være en defekt shunt, eller forkert monteret? Sætter jeg shunten på 55 suser det vildt. Benytter jeg kun shunten til gulvarmen eller hvad nytte gør den.?? Hjælp inden jeg bliver helt sindsyg :-) det er en proff der har monteret, og der har næsten altid været problemer med den susen/ hvæsen i mine rør.
Vh per.
Vh per.
- HR LUCCA
- Stoker XV
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
- Areal: 146 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: Ca 4500 kg
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 31 gange
Shuntindstilling 70
Det er ikke godt og sætte shunten på 70 grader , så vil varmen rende direkte tilbage i fyret , shunten sider sider den for at undgå retur temp bliver for lav , med det resultat at der kommer kondens i røg rør og kedel , kommer støjen fra radiator ventilen ?
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
Shuntindstilling 70
Nej det er i mine radiator og VVB der er støj... fra vandet der løber igennem rørene, når shunten står på 55 eller deromkring. Kun ved 70 gr holder den stille.
- HR LUCCA
- Stoker XV
- Areal: 146 m2
Shuntindstilling 70
Grunden til der igen støj er når shunt ventil står på 70 er sikker fordi der ikke er så meget cirkulation ud i radiator og VVB .Tramanden skrev:Hej
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
Shuntindstilling 70
tror du ikke at det er omvent. At det bliver bremset når der drejes ned på 55.. Men hvad kan der så gøres ved det. Der var ikke noget galt da vi havede oliefyr
- HR LUCCA
- Stoker XV
- Areal: 146 m2
Shuntindstilling 70
Når den står på 55 grader kommer der mere vand ud til radiator , så kommer der større gennemløb i radiator ventil der så larmer , har du fået ny pumpe , hvis hvilken og hvad står den på ?Tramanden skrev:tror du ikke at det er omvent. At det bliver bremset når der drejes ned på 55.. Men hvad kan der så gøres ved det. Der var ikke noget galt da vi havede oliefyr
- HR LUCCA
- Stoker XV
- Areal: 146 m2
Shuntindstilling 70
Se dette link side 8 http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf der er en forklaring hvad en shunt gør .
- HR LUCCA
- Stoker XV
- Areal: 146 m2
Shuntindstilling 70
Og måske svar på dit problem http://www.vvsguide.danfoss.dk/kap1.php-section=17.html
- Stoker III
- Areal: 140
- Brændsel: Piller
- HR LUCCA
- Stoker XV
- Areal: 146 m2
Shuntindstilling 70
Det kan den godt , men tror problemet ligge i der er for stort tryk på pumpen , hvad sker der hvis du sætter pumpen lavere .Tramanden skrev:Det er en ny smedegaard pumpe. Kan en shuntventil være defekt?
Og sætter shunt ventil på 55 grader .
