montere akku på pellux 200
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 15 feb 2015 15:47
hej
overvejer og monterer en akku tank på min pellux 200 pillefyr
har tænkt og montere det på denne måde, kan dette lade sig gøre
link til diagram
gallery/image_page.php?album_id=318&image_id=2166
dette ville være den nemmeste måde uden der skal laves meget om på rørføring :wink:
der er vejr kompencering på pillefyret og vvb priotering
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 feb 2015 16:30
hvis der skal solvarme på spiralen så skal fyret vel ikke varme ind i bunden af tanken - men over varmespiralen? Eller misforstår jeg tegningen? Hvis der ikke skal solvarme på så kan den fint varme fra bunden af tanken. Du har 190l i selve kedlen - hvor stor er tanken?
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev » 16 feb 2015 18:56
nemocharley skrev:hvis der skal solvarme på spiralen så skal fyret vel ikke varme ind i bunden af tanken - men over varmespiralen? Eller misforstår jeg tegningen? Hvis der ikke skal solvarme på så kan den fint varme fra bunden af tanken. Du har 190l i selve kedlen - hvor stor er tanken?
det er meningen at den skal kobles parallel med kedlen og med selv cirkulation uden pumpe,og håber at lagdelingen bliver ens i kedel og tank
har en 250 liters til og stå uden spiral, men hvis der skulle bygges solvarme på skal der nok en anden tank med spiral i
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 feb 2015 19:29
jeg tror du skal gøre op med dig selv om du vil have solvarmen - jeg kan kun sige at den 300l tank jeg har self. gør en forskel, men jeg ville klart foretrække at have et par hundrede liter mere at gøre med - både for solvarmens skyld, men også for antallet af tændinger.
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev » 16 feb 2015 20:18
solvarme kommer nok på engang
da mit fyr ikke er beregnet til og køre om sommeren så skal den jo bare stå og holde de 190 liter vand varm indtil vvb kalder på varme
uffev
Areal: 147
montere akku. tank på pellux 200
Indlæg af uffev » 21 feb 2015 22:43
ingen input
