Baxi Multi Heat 2,5 instillinger
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af thy » 16 feb 2015 18:33
ClausH99 skrev:mange mange tak.. man bliver jo klogere :-) det ser også ud til at kører helt fint har lige set til det... gløden og flammerne ser mere sund ud nu!
den har lige været gået i pause, men der er stadig flamme selvom den er på pauser skal der være det? skal man helst undgå at den pauser?
retur temp.. er det ikke den termostat der sidder på rørende man skal skruge op så?
du kan ikke helt ungå det den er for stor til at kunne køre uden...
flammerne går ud efter nogen tid det er helt normalt..
Modtaget likes: 114 gange
Indlæg af Brandsen » 16 feb 2015 19:33
Jo, det vi kalder "kedel shunten", sidder normal ret tæt på kedlen, og er en slags lus
mellem fremløb og retur, sådan meget koldt returvand fra huset, vvb, radiatorer, gulvvarme,
osv bliver spædet op med varmt vand, lige inden returvandet rammer kedlen, så du skal have
ca 60 grader på returen i dit display på den Baxi 2.5 8)
ClausH99
Tilmeldt: 10 jan 2015 19:01
Mit fyr: Maxi multi-heat 2,5
Areal: 210 + 250
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af ClausH99 » 16 feb 2015 22:41
Super den er på 60 grader retur nu..
den har en pæn glød uden koks :great:
skorstenstemperatur er så gået fra 120grader til 100 :(
jeg har pillet 2 stk af de der ting (ved ikke hvad de hedder) der er i kanalerne til skorstenen men stadig 100 til 105 grader :cry:
Indlæg af thy » 17 feb 2015 07:23
ClausH99 skrev:Super den er på 60 grader retur nu..
det er en fin røgtemp,det er kun ved korn den bør op på 120-140 grader
ClausH99
Areal: 210 + 250
Indlæg af ClausH99 » 17 feb 2015 08:20
her til morgen var den 125 grader så den skulle nok bare have lidt tid... så kommer jeg en af der der dimser i igen! :-)
ClausH99
Areal: 210 + 250
Indlæg af ClausH99 » 02 mar 2015 11:17
Nu har den kørt noget tid med de nye indstillinger..
den laver ingen koks mere, men den laver utrolig mange gløder nu. og syntes også den bruger lidt flere piller? jeg har sat sek op til 22 men det hjalp vis ikke! :oops:
Nogle gode ider :wink:
Vedhæftede filer
Indlæg af thy » 02 mar 2015 13:40
ClausH99 skrev:Nu har den kørt noget tid med de nye indstillinger..
kan ikke helt vurder det.. det ser ud som om den ikke når at brænde pillerene af..
prøv blæs høj 25
og blæs lav 12
så kikker vi igen :great:
ClausH99
Areal: 210 + 250
Indlæg af ClausH99 » 04 mar 2015 14:23
umiddelbart ser det helt fint ud inde i den nu.. det har reduceret gløderne kraftigt at den fik noget mere luft!
kunne det være en ide at købe en iltstyring til den, kan man ikke nemt selv sætte sådan en i?
Jeg er blevet helt i tvivl om Driftsform knappen skal lyse eller ikke for den køre Auto? :oops:
Jeg tror nemlig at den altid bare har stået på 30-100%
Vedhæftede filer
Indlæg af thy » 04 mar 2015 14:30
ClausH99 skrev:umiddelbart ser det helt fint ud inde i den nu.. det har reduceret gløderne kraftigt at den fik noget mere luft!
Den må ikke lyse for så kan den ikke skifte melem høj og lav..
Ja vil helt klart anbefale en iltstyring... Sortvvs er billigst pt ca 3200.
Har hjulpet 2 februar måned..
Ja det kan saktens gøres selv..
Jeg hjælper gerne over tlf hvis det skulle være..
ClausH99
Areal: 210 + 250
Indlæg af ClausH99 » 04 mar 2015 14:37
ok super... takker mange gange :P
jeg vender tilbage når den er indkøbt :great:
