Endnu et om pex
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Endnu et om pex
Indlæg af Alex fs » 14 feb 2015 10:05
Hvis nu jeg indkøber disse http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/pex-f ... daase-15mm
[ til tilslutningen af radiatorer. Hvor meget af dåsen skal så stikke udenfor muren? Skal man bruge andet en blot dåsen og en roset?
Og hvordan kommer man til at skifte røret uden at skal pille mørtel ned?
Og kan dåsen bruges til brugsvand også?
Og kan man få billigere alternativer?
På forhånd tak :-)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
Endnu et om pex
Indlæg af MichaelK » 14 feb 2015 10:52
Hvis man åbner PDF vejledningen, der også er tilgængelig via dit link, så læser jeg
det som om at indmuringsmodellen skal stikke 22 mm uden for muren.
Jeg mener også den kan bruges til brugsvand!
Denne her er da billigere:
Jeg tror ikke man undgår at skulle banke dåsen fri af muren, hvis røret på et tidspunkt
skal skiftes?
Citat: ???
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Modtaget likes: 12 gange
Endnu et om pex
Indlæg af Flammen » 14 feb 2015 11:18
MichaelK skrev:.....Jeg tror ikke man undgår at skulle banke dåsen fri af muren, hvis røret på et tidspunkt
skal skiftes?
dåse bliver siddende ved evt udskiftning af pex. fitting ved manifoldrør, fjernes først, derefter løsnes de 2 skruer der holder messingdelen i dåsen, og det trækkes ud den vej.
i princippet kan du monterer indmuringsdåsen med tomrøret trukket, og efterfølgene isætte pex til sidst. det er så ikke altid så nemt som det lyder :oops:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Endnu et om pex
Indlæg af MichaelK » 14 feb 2015 11:31
Men sætter man eksempelvis klinker eller lign. op, så skal de vel "afmonteres", eller
tager jeg helt fejl? -Det er vel kun den model jeg linker til, hvor man kan trække den
inderste del ud?
Den model Alex fs linker til, har da et låg på selve dåsen, der skal afmonteres før
man kan arbejde med pexrøret?
Citat: ???
Flammen
Endnu et om pex
Indlæg af Flammen » 14 feb 2015 11:35
godt spørgsmål, jeg kender ikke den model @Alex linker til
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 4 gange
Endnu et om pex
Indlæg af sologbrænde » 14 feb 2015 12:11
I alle pex ds kan man skifte pex-røret uden at ødelægge noget .
Nogle skruer man 2 skruer i messingdelen ud - i andre skruer man den runde del af og vubti ud kan man trække messingdel samt pexrør især hvis rørføringen er ført blødt.
Den ds med udv. skruer er kun til montage af tomrør !!
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Endnu et om pex
Indlæg af MichaelK » 14 feb 2015 12:14
Aha, så lærte vi også noget i dag :great:
Citat: ???
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Endnu et om pex
Indlæg af sologbrænde » 14 feb 2015 14:42
og husk ikke alle må indmures !
Alex fs
Areal: 164
Endnu et om pex
Indlæg af Alex fs » 14 feb 2015 15:24
Ok tak for oplysningen. Jeg hT ikke sat mig fast på jverken model eller fabrikat. Det er Heller ikke aktuelt endnu.
Så i princippet kN jeg nøjes med at trække tomrør i første ombæring, og blot lade det ligge under gulvene, indtil jeg støber næste rum. Smart smart.
Samme gør sig vel gældende med brugsvand rør, jeg skal have flyttet min vandmåler til en udvendig brønd. Her kan jeg vil også blot trække et tomrør, og under gulvene, ind til fyrrummet.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Endnu et om pex
Indlæg af sologbrænde » 15 feb 2015 09:55
pas nu på -- kan værre svært at trække bagefter
monter nu bare det hele samtidigt
