Hvor meget vejer Scotte Blackstar uden silo?
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af Torpet » 14 feb 2015 01:22
Nogle steder står der 130kg, andre steder 190kg eller 200 kg. Med indbygget silo er vægten vist 260kg. Håber det er 130kg, så det er til at løfte på plads? Skal også løftes rundt om huset til fyrrummet, hvilket nok kan klares med en sækkevogn, hvis vægten er 130kg. Så det er altså bare vægten for Blackstar 10KW uden silo, jeg rigtig gerne vil finde ud af. Mr Google gider ikke give svaret :).
Mvh Jens
Scotte Plus BS1016 m semirens, brænder 10 kW — Vaga svenske 8mm træpiller
Scotte Plus V7.0651m 12 pol stik, 1,75m snegl m huller for smuld og plastrør i midten
http://stokercloud.dk/dev/torpet.html
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 14 feb 2015 02:09
Torpet skrev:Nogle steder står der 130kg, andre steder 190kg eller 200 kg. Med indbygget silo er vægten vist 260kg. Håber det er 130kg, så det er til at løfte på plads? Skal også løftes rundt om huset til fyrrummet, hvilket nok kan klares med en sækkevogn, hvis vægten er 130kg. Så det er altså bare vægten for Blackstar 10KW uden silo, jeg rigtig gerne vil finde ud af. Mr Google gider ikke give svaret :).
Den vejer ikke meget , har selv kørt min ind på plads med en sækkevogn og skubbet rundt med den :great:
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 14 feb 2015 10:25
Det lyder godt, det er hvad jeg håber på jeg kan, tak :)
Mvh Jens
ommy
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v10
Areal: ca 145 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5 med TB-Mini.
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy » 14 feb 2015 13:50
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 14 feb 2015 14:32
Det er berolinge at høre, Ommy, så kan jeg vist godt strege det problem ud fra min liste om 'problemer'. Du og Woodyhugo har så sikkert begge købt et nyt Blackstar pillefyr? Gider I lige fortælle lidt om hvad der var inkluderet i leveringen af fyret? Hvis I kan huske det. Jeg tænker her på sneglen, holder til den, evt. renseværktøj, måske noget til brug ved tilslutningen og andet. Måske også en prøvningsattest klar til skorstensfejeren for underskrivning? Har fyret justerbar fødder eller står det bare flad ned på metalpladerne. Hvis I gider fortælle lidt ville det være rart. Jeg er ved at læse op lidt omkring hvad en flowmåler er godt for, hvorfor der bør indmures en trækstabilisator i skorstenen, hvorfor en røgføler er interessant, lidt omkring styringerne V7 og V10 (sammenligner), også lidt omkring det at have en shunt i et rør imellem ind- og udførslen af vand, for den slags har min gamle stoker aldrig haft. Alt dette drejer sig bare om ligesom at få en ordentlig forståelse af det hele. Ret interessant at se nærmere på. Jeg skal jo selvsagt have det hele. Har også noteret mig gode råd fra medlemmerne, som det at have en eltænder, fotosensor og kondensatorer som reservedele på lager. Det er jo ligesom Murphy's Law, at den slags altid går i stykker i en weekend når det er snestorm :). Så hjemmesiden her er rigtig god.
Mvh Jens
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 14 feb 2015 16:41
Jeg har også sat en 30kw ned i en kælder på en sækkevogn. Der var vi 3 mand og en mere ville have været godt. Min egen opop røg også ind den gang med en sækkevogn. Men det gjorde 35 kw salamander også. :-)
Fyret kan mig bekendt godt køre uden div reservedele. men de er da dejlige at have på lager.
Flowmåler fortæller dig præcis hvor meget energi der afsættes i huset eller produceres. Det er nørderi.
Trækstabilisator er godt giver et jævnt træk i skorsten ved blæsevejr. Nogen mener uundværlig. Jeg mener det er bestemt af skorstenen. Dog en billig ting der ikke gør skade.
Shunt er en must have. den kan undværres hvis du har en vandvarmer direkte på i nærhed af fyret. Men dette vil jeg ikke tilråde. Shunt giver den rigtige retur temp til fyret så dette ikke ruster væk. På støbejernskedler kan det undværeres. Sikkert det du har nu.
V10 er en rigtig lækker styring. Men v7 klarer det lige så godt hvis du ikke vil nørde for meget.
Der er et rigtigt stort netværk her om du skulle savne en reservedel juleaften.
M.v.h. Olli.
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 14 feb 2015 16:55
Tak Ollii for at tage tiden til et godt svar, det er værdsat.
Mvh Jens
ommy
Indlæg af ommy » 14 feb 2015 18:55
Rense værktøj er med.
Ben på kedel kan justeres alle 4, tror faktisk at der er ca 4-5 cm.
Attest medfølger.
Jeg har ikke nogle reservedele liggende endnu, fyret er fra oktober.
Jeg har flovmåler på men aner ikke hvad jeg skal bruge den til, spild af penge for mig.
Jeg har v10 styring, tror den er lidt nemmere at bruge end v7, jeg er nemlig ikke god til alt det elektronik.
Jeg har ikke fåer justeret fyret i 10, 50 og 100% endnu, kan ikke finde ud af hvordan
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 14 feb 2015 19:47
Rart at høre rense værktøj er med, også fint med benene, så det kan blive level. Flowmåler fortæller dig præcist hvor meget energi der afsættes i huset eller produceres, men den dybere forklaring skal man læse mere om for helt at forstå det. Jeg er ret stædig, så jeg går så meget som muligt igennem nu, før jeg skal i gang med indstalleringen til foråret. Det er jo 'kun' en maskine, ganske computers er det :) — tak for dit svar, hyggeligt med interesse. Jeg har fået et venligt tilbud om at se en Blackstar i gang hos en bruger i Sakskøbing, det bliver første gang jeg ser det, så det bliver spændende. Skal også se rigtigt på røret til skorstenen osv.
Mvh Jens
