SMS med alarm
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
SMS med alarm
Hej Forum
Jeg har fået interface op at køre til min R15
Det er dejligt at kunne overvåge og rette indstillinger inde fra stuen
MEN
Jeg har mange gange spurgt Karsten fra Liagro om de ikke kan lave så programmet sender en SMS ved alarm
Det kan de åbenbart ikke.
Er der ikke nogle computernørder/opfindere her på forumet der kan hjælpe med en dims/program der kan hjælpe
Jeg er sikker på at der er mange der godt vil betale for at få den sikkerhed det er at blive allarmeret ved fejl på anlægget.
Jeg vil gerne betale noget for hjælp !!
MEN
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 170+60værksted+60del
- Brændsel: grogodt piller
- Dagligt forbrug: ca 8-40
- Årligt forbrug: ca 5
- Givet likes: 27 gange
- Modtaget likes: 77 gange
- Kontakt:
Re: SMS med alarm
det vil den de er ved at lave færdig på forumet... den kan kobles på alle fyr.... da den kører uden at bruge fyrets styring
viewforum.php?f=157
viewforum.php?f=157
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: SMS med alarm
Ja, men den måler temp o.s.v, men giver ikke alarmen fra TM3006 ( f.eks. overkog på SMS) så men på afstend kan vurdere hvad der skal gøres, og give konen besked på f.eks. at resette ved overkog )
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 56 gange
- Modtaget likes: 88 gange
Re: SMS med alarm
Kan det ikke være ligegyldigt hvor alarmen kommer fra?
Det vigtigste må da være at du får en alarm når den er ved at koge over.
Det er jo blot et spørgsmål om at sætte en føler op til det.
Jeg tror måske du skal prøve at spørge i StokerBot forumet, hvis ingen henvender sig her.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: SMS med alarm
Hej Ulrik
Hvis alarmen er overkog, skal jeg kunne forklare konen hvad hun skal gøre for at genstarte fyret.
Hvis alarmen er f.eks. ild brændt ud, skal der sansynligvis fyldes piller på. O.S.V.
StokerBot giver vist kun temperatur alarm på f.eks fremløb, returløb o.s.v.
Jeg kunn jo også sætte min PC op som server der kunne tilgåes udefra, og så lade TM405 programmet køre heletiden,
Så kunne jeg ved tvivl logge på internettet, og checke status
Men det andet ville sandsynligvis være nemmere.?
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Re: SMS med alarm
Der fås jo ekstra følere og du bestemmer også selv hvor de skal sidde.Flunk skrev: StokerBot giver vist kun temperatur alarm på f.eks fremløb, returløb o.s.v.
Vedr tomt magasin ved jeg de har haft gang i noget, men ved ikke hvor langt de er.
Men ja, det ville da være langt nemmere hvis det interface det har i forvejen kunne gøre det.
- MORA
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Re: SMS med alarm
Tomt magasin forbinder jeg pt med lav kedel temp, men en direkte overvågning af magasinet er på vej
Hvis du kan fortælle lidt om hvilke muligheder du har for at læse disse info du vil havde sms alarm på, kan det være jeg kan lave noget.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: SMS med alarm
Hej Mora
Jeg har interface fra Liagro/TechnoMatic
På PCen kan jeg følge driften, samt få skrevet alle alarmer.
Hvordan de overføres ( format ) fra TM3006 til PC ved jeg ikke.
Jeg vil være meget interesseret i et samarbejde om udviklingen af et system.
Jeg er også sikker på at Liagro er inrteresseret.
Interface software kan downloades fra http://www.Liagro.dk
- MORA
- Stoker XI
- Areal: 202
- Kontakt:
Re: SMS med alarm
Ok, så du har en pc der kører hele tiden, og det er denne der skal lave en alarm ?
Kan programmet skrive til en tekst fil eller lign løbende?
Ellers kan man måske aflæse selve programmet, men en fil ville være nemmere
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: SMS med alarm
Hej Mora
Programmet kan skrive til en tekstfil løbende.
Om man kan aflæse programmet direkte ved jeg ikke.
Jeg er ikke den store PC nørd.
