Scotte eller RTB og flere spørgsmål :-)
: 12 feb 2015 17:40
Hej i forum! Min kæreste og jeg er lige blevet ejer af en lille hyggelig landejendom hvor der står et olie fyr og rumstere tidligere ejer brugte for 24.000 -28000 kr i olie. Det skal vi have lavet om på, derfor går vi og tænker pille fyr og valget er faldet på Scotte eller en RTB.
I dag findes en fastbrændsel kedel (rigtig gammel og skrot klar) og en nyere olie kedel (som gerne må flyttes) som er monteret i en gammel bygning vi påtænker at rive ned. Vi påtænker at flytte fyrrummet til en anden bygning hvor der i dag er værksted Ca. 35 m2 gulvareal.
Selve huset er 85m2 i grundplan i 1½ plan omkring 130 bolig kvm total. Vi står over for en gennemgribende renovering af huset hvor vi påtænker at renovere gule med 400mm isolering, betog lag og gulvarme i hele underetagen 85m2. Overetagen skal på sigt renoveres til gældende isolerings krav og opvarmning via radiator måske gulvvarme.
Lige nu er vi to voksen men med mulighed for at der kan komme småfolk til.
i forgangen skal der være teknikrum hvor styringen til gulvvarmen skal side og måske vandvarmer. Men der er lidt begrænset plads ca. (dybde x brede)40 x 120 cm.
Her fra kommer der lidt spørgsmål der er kommet i løbet af planlægningen som jeg håber nogen vil hjælpe med.
Valget af fyr er vi noget i tvivl om skal det være Skotte eller RTB Vi kan læse der ikke skal ses så meget til RTB som til skotten og det er en go fordel for os hvis kæresten skal være alene hjemme til tider. Men hvilke fordele er der ud over det? Hvad får vi for de 10.000-12.000 RTB èn er dyre? Her under også energi tab skotte kontra RTB.
Hvor skal man sætte vandvarmeren? og hvor meget mere vil det koste (anslået) at sætte den i fyrrummet og lave cirkulation på det varme vand her under energitab og stumper til montering og montering.
Dilemmaet med vandvarmeren er:
• Kæresten vil gerne holde så meget plads fri i skabet i gangen i så muligt så der kan blive plads til andet skrammel (støvsuger overtøj sko osv.)
• Jeg har kun 40cm i dybden at gøre med så frks. En metro 110 liters vandvarmer bliver for stor Vølunds 100 liter mener jeg lige kan være der.
• Jeg ved at det bliver dyrere at installere den med cirkulation i fyr rummet og stører energitab men hvor meget energi ik kr. og øre taler vi om?
• Vi vil gerne have muligheden for at kunne lave varmt vand på el ved sommer drift og ved evt. nedbrud på pille fyr derfor en combi vandvarmer er det fjollet når man kan lave billigt varmt vand på piller og er pille fyret så stabilt man kan undvære el patronen?
Eks. olie fyr monteres igen og bruges som backup er det et tosset set up?
Hvilket ekstra udstyr til henholdsvis Scotten og RTB skal man have med i dette setup?
Har du andre gode ider til det vi gerne vil vil jeg meget gerne høre!
[img] [/img]
[img] [/img]
