Baxi Multiheat 2,5 kan kun kører på høj ydelse
ransdyr
Tilmeldt: 08 maj 2014 21:14
Indlægaf ransdyr » 11 feb 2015 16:02
Hej Forum
Jeg har efterhånden haft min Baxi Multiheat 2,5 i over et år, men kan kun få den til at kører uden ophold, når den står konstant på høj ydelse. Jeg skal kun fyre 120 kvm2 bolig, 40 kvm2 værksted og 11o liter vandvarmer op, så ved godt fyret er alt for stort. Vi skal bygge knap 100 kvm2 på huset i år og håber, at det så passer bedre sammen.
Der bliver også dannet en del "glasagtig" sod i fyret. Jeg har de sidste måneder bare haft fyret til at kører 8-10 timer i døgnet, for at undgå sod og aske som opstår ved de lange perioder med pausefyring.
Jeg kan se på forskellige indlæg, at jeg skal have drosslet fyret ned til minimum, men ved ikke om det er muligt med det begrænsede forbrug jeg har.
INFO:
Baxi Mulitheat 2,5 uden iltstyring ( kan se det nærmest er et must at have det, så gerne input om hvor det kan købes så billigt som muligt)
Brændsel: Genfa træpiller.
Indstilling ved konstant høj ydelse: 20. H 0,3. L. o,3. Pause 15. Høj 27/22. Set 69 grader. (fyret går aldrig ud pga. røgtemp)
Indstilling ved "auto": 30. H 0,1. L 0,1. Høj 19/25. Lav 13/47. Set 80 grader (fyret går ud pga. røgtemp)
Forbrug: ca. 20 kg. i døgnet, 2500 kg. fra oktober til nu.
Håber nogen kan komme med gode råd.
Mvh. Martin
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 11 feb 2015 16:05
driftformsknap må ikke lyse
ransdyr
Indlægaf ransdyr » 11 feb 2015 16:36
Hej Thy
Driftsformsknap lyser idet fyret kun kan kører uden stop ved fast høj ydelse. Men tror du jeg kan drosle fyret så meget ned, at det kan køre på autodrift og vil det hjælpe med iltstyring?
Indlægaf thy » 11 feb 2015 16:40
ja det kan den og den skal kunne køre 2 gtrins,og iltstyring er godt..
vender lige tilbage senere
Indlægaf thy » 11 feb 2015 23:09
godt så.. alle paremeter stilles som følger
alarmreset+driftformsknap
-20
H 0,2
L 0,1
po5
no
30/100%
sek 20
blæs 8
100%
blæs 20
sek 20 (den ændres inden den på den lave)
set 75
min 10
ransdyr
Indlægaf ransdyr » 17 feb 2015 08:15
Tak til Thy for indstillinger.
Jeg har kørt med de nye indstillinger nogle dage, men fyret går stadig ud.
Ved opstart af fyret er jeg nød til at sætte 100 % op til 25 ellers går det ud pga. Røgtemp.
Når fyret har kørt nogle timer og går over på 30/100 samt pause, går fyret ud pga. Lav røg temp.
Har ikke været så meget hjemme, så har ikke kunnet følge med i hvornår det præcist går galt.
Indlægaf thy » 17 feb 2015 08:41
Den røgføler sider vel rigtig helt i bund og rengjort
Opstart bør ikke gå på drift før 100graders røgtemp
Røgtemp svinger den så kunne føler være defekt
Tilbage til "Baxi Stoker"
