Iltsonde til multiheat 1,5
Skrog123
Tilmeldt: 10 feb 2015 20:16
Indlæg af Skrog123 » 12 feb 2015 07:41
Hej tak for info.
Den står nu på følgende
-20
H 1,7
L 1,7
P 05
8,0 H ??
6,0 L ??
AU (har sat iltstyring til igen, da fyret gik ud uden)
Der er også en anden menu?
H 18
L 56
B 56
R 0,0
110
Håber i prof kan bruge det til noget :-)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 12 feb 2015 09:43
-20
H 1,4
L 0,5
po5
no
30/100%
sek 20 blæs 8
100%
sek 15 blæs 24
Set 75
Min10
det skulle kunne køre... driftformsknap må ikke lyse..[/
Har du prøvet med ovenstående indstillinger uden iltstyring
Senest rettet af thy 12 feb 2015 09:48, rettet i alt 1 gang.
Indlæg af thy » 12 feb 2015 09:47
[quote="Skrog123"]Hej tak for info.
-20xxxxxx-30
H 1,7xxxxx1,2
L 1,7xxxxxx0,5
P 05
8,0 H ??xxxxxx7,0
6,0 L ??xxxxxx7,0
H 18xxxx15
L 56xxxxx40
B 56xxxxxB30
R 0,0
110
Set på 75
Min 10
Håber i prof kan bruge det til noget :-)[/
Det er betyderligere mere optimalt til dit forbrug... :great:
Skrog123
Indlæg af Skrog123 » 12 feb 2015 14:31
Tak det vil jeg prøve når jeg kommer hjem. :great:
Men mangler stadig en iltsonde..!! :| hvordan kommer jeg i kontakt med Tommy T??
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 12 feb 2015 17:22
der går nok et par dage inden han får bestilt de sonder hjem.... det er over et år siden sidst allerede.
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Indlæg af flemming paulsen » 12 feb 2015 21:55
Prøv denne her http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
Nr. på sonde 0 258 007 057
Senest rettet af flemming paulsen 12 feb 2015 22:03, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 12 feb 2015 22:00
[tag]TommyT[/tag] var aktiv for nogle få dage siden, der var en anden Stoker Pro frænde
der skulle bruge 3 sensorer, og TommyT sendte ham en PB. Han svarede meget hurtigt,
så måske bare på vinterferie her i uge 7 ?
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Indlæg af TommyT » 13 feb 2015 10:02
hejsa.
har 3 stk hvis det er
send sms eller pm
25684030
Skrog123
Indlæg af Skrog123 » 17 feb 2015 07:32
Hej.
Så fik jeg monteret en ny iltsonde (tak til Tommy T), men vil lige høre om det er ok den kun cal. til 185?? og den satte F2 igen efter ca. 2 timer. Så prøvede jeg at lave 2 cal. i menuén uden at slukke kedlen (4.45 sek for hver cal) og det lader til at virke (den har ikke sat fejl siden i går aften), men er 185 ok?
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Indlæg af TommyT » 17 feb 2015 10:01
hejsa.
den jeg køre med cal. på 186 og har kørt over 1år nu.
ty har skrevet i andet indlæg " så hvis den starter ved 173 og ender ved et tal ca 180-210 så er det helt fint.."
så se lige om ikke den arter sig ellers finder vi nok en løsning ;o)
vh
tommy
