Mange starter i døgnet
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 10 feb 2015 18:20
Hej med jer.
Kammerates woody 16kw skriver som infor at den har haft mange starter i løbet af det sidste døgn. Der er en v10 styring.
Hvad kan man gøre for at få den til at køre mere jævnt?
Det skal lige siges at der er 120 m2 godt isoleret hus så fyrret er jo pt rigeligt stort, men i de kommende år kommer der 120m2 førstesal på samt 130m2 garage/værksted + førstesal herpå også, så woodyen skal nok få noget at se til når det sker
og 400l vvb i huset.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 10 feb 2015 19:22
Thomas83 skrev:Hej med jer.
Følg indstillings guiden i manualen.
Juster PI indstillingen.
Er den på SokerCloud er der mere hjælp på vej.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 10 feb 2015 22:13
Tjek også lige hvad kedel temperatur difference står til.
5-10 grader diff. under og 10-15 grader diff. over vil være fint, hvis diff. tallene er meget lave, så kan den ikke nå at regulere ind, før den stopper.
