el optænding
bemi12
Tilmeldt: 09 feb 2015 20:39
Mit fyr: skotte Black Star 20
Geografisk sted: Bjerringbro
el optænding
Indlægaf bemi12 » 11 feb 2015 10:34
var det ikke de her oplysninger du skkulde have for at du kan gå ind og se på styringen
bemi12
el optænding
Indlægaf bemi12 » 11 feb 2015 11:00
der er kompresser-rens på fyret er der nogen der ved om magnetventilen står med strøm på hele tiden for i går tog jeg den fra forde spolen var varm
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
el optænding
Indlægaf pille bruger » 11 feb 2015 11:19
Skriv ikke koder, kun navnet op StokerCloud.
Din kedeltemperatru er noget lav, hvordan kan du holde en retur temperatur på 55 gr ?
Sæt den gerne op til måske 60 eller 65 gr. afhængig af hvilken kedel du har.
Din skakt max. temperatur er for høj, sæt den gerne ned til 60 gr.
Du har måske lidt lang tid i renseinterval, og den tid du renser.
Du risikere at asken brænder sammen til slagge.
Ydelses stigning må gerne være 10%.
Du har ikke aktiveret udgang til kompressor rens, eller lavet indstillinger til brug af komp. rens.
bemi12
el optænding
Indlægaf bemi12 » 11 feb 2015 12:39
tak for svar ,har du ikke mulighed for at gå ind og justere ,da det er meget nyt for mig det her ,kedlen er en BLACH STAR 20, JEG HAR TAGET KOMPRESSER RENS FRA FOR JEG OPDAGEDE I GÅR AT SPOLEN ER VARM DET ER SOM OM DEN STÅT MED SPÆNDING PÅ HELE TIDEN OG DET SKAL DEN VEL IKKE ????
venlig hilsen
el optænding
Indlægaf pille bruger » 11 feb 2015 18:16
bemi12 skrev:tak for svar ,har du ikke mulighed for at gå ind og justere ,da det er meget nyt for mig det her ,kedlen er en BLACH STAR 20, JEG HAR TAGET KOMPRESSER RENS FRA FOR JEG OPDAGEDE I GÅR AT SPOLEN ER VARM DET ER SOM OM DEN STÅT MED SPÆNDING PÅ HELE TIDEN OG DET SKAL DEN VEL IKKE ????
venlig hilsen
Se besked i StokerCloud.
