Kompressor kører hele tiden
Christian Andersen
Tilmeldt: 02 okt 2014 11:57
Mit fyr: NBE RTB 16KW
Areal: 272 + 100værksted
Brændsel: HOTTI træpiller
Dagligt forbrug: ca 20 kg v. 30%
Geografisk sted: Solrød
Indlæg af Christian Andersen » 09 feb 2015 20:27
Har lagt mærke til at kompressoren som følger med fyret, kører meget ofte.
Minimum én gang i timen... Syntes jeg er meget og tænker at der må være en utæthed et sted. Har sprøjtet sæbevand på alle ydre samlinger og der kommer ingen bobler, så ingen utætheder der.
Nogen der har erfaring med denne udfordring?
Fyret står ret langt fra beboelse så ingen problemer med støj, men syntes det er unødig brug af strøm og må og slide udstyret mere end nødvendigt.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 09 feb 2015 20:36
Hvad er dit serie nr
Har du prøvet at tage toppen af kedel
hvis det er en af de første har jeg oplevet at fitting (de 2 tee stykker ved magnet ventiler) kan være utæt ved gevind
prøv med øre og sæbe vand
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
JLO
Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
Årligt forbrug: 5-6 Ton
Geografisk sted: Hjørring
Modtaget likes: 7 gange
Re: Kompressor kører hele tiden
Indlæg af JLO » 18 sep 2015 09:44
Hej.
Samme fejl her. Kompressor kører ca. hvert 45 min.
Fejl har jeg lokaliseret til T-stykke under topplade.
Jeg har leaket med sulfovand, og så vælter det frem med sæbebobler.
Service montør er rekvireret, og det bliver lavet i næste uge.
RTB står i bryggers lige ved siden af soveværelse, så det er trælst af hører
kompressoren starte hver 45 min.
Vedhæftede filer
Christian Andersen
Indlæg af Christian Andersen » 11 okt 2015 20:06
Serienummer: 6783
Har testet med sæbevand på samme sted men uden resultat. Montør mener at det måske kan være en af magnetventilerne der hænger.
H.S
Indlæg af H.S » 12 okt 2015 23:29
Christian Andersen skrev:Serienummer: 6783
Jeg vil nu mene utæthed ved samling
hvis magnet ventil hænger er det bare a med slange og enden ned i vand
eller lidt sæbe på spidsen :oops: og se om det skummer flower.gif
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Tilbage til "RTB Pillefyr"
