Sort skærm og fuldt blæs og alarm når jeg sætter strøm til
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 09 feb 2015 20:56
Boyeh skrev:Hej T-mek hvordan gør vi det jeg bor 25 km nord for randers
De kan da sendes, men kan jo først være fremme om flere dage....
Ved ikke hvor meget elektrikere er inde i den slags, men måske mere en elektronik eller radiomekaniker.
/ Christian
Boyeh
Tilmeldt: 19 feb 2014 19:00
Indlæg af Boyeh » 09 feb 2015 21:00
Det kunne nok være en god ide at prøve med udskiftning til fejlfinding. Har du mobilepay så kan jeg overføre til fragten
T-mek
Indlæg af T-mek » 09 feb 2015 21:11
Boyeh skrev:Det kunne nok være en god ide at prøve med udskiftning til fejlfinding. Har du mobilepay så kan jeg overføre til fragten
Har ikke mobilepay, penge for fragt kan du bare sende med når print skal retur.
Send mig en PB med navn og adresse.
/ Christian
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 09 feb 2015 21:15
Yep, sort display, alarm, og blæser på fuld skrue, er de tre typiske symptomer på et
defekt power print, men fint lige at kontrollere med et reserve print, for der findes
enkelte andre varianter, som f.eks bare en sikring der er stået af, og i sjældne tilfæde
er det Stoker Printet der er defekt.
Super service fra [tag]T-mek[/tag], det er bare konge !
Boyeh
Indlæg af Boyeh » 09 feb 2015 21:15
Det vil jeg rigtigt gerne hvordan gør jeg det
Indlæg af Brandsen » 09 feb 2015 21:17
Hey, er der ikke noget med, at man skal have skrevet mindst 20 indlæg før man kan sende en PB ?
I så fald skal Boye til skrive et 'bump' mere 8)
Indlæg af Brandsen » 09 feb 2015 21:20
Yep, så kom Boye op på 20 indlæg, og så er det bare :
Forum->brugerkontrolpanel-> privat besked->nypb
Boyeh
Indlæg af Boyeh » 09 feb 2015 21:23
arbejder på sagen
Boyeh
Indlæg af Boyeh » 09 feb 2015 21:25
jeg har nu tændt op i min pilleovn for første gang i jeg ved ikke hvor mange år og den virker sgu
Boyeh
Indlæg af Boyeh » 09 feb 2015 21:26
Så mangler vi bare varmt vand, kan være der skal tændes for vandvarmeren
