Sodring, Jeg har ingen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sodring, Jeg har ingen
Indlæg af Flunk » 08 jan 2008 13:11
Jeg trot at Klaus blot prøver at finde en forklaring på problemet, og ikke på at retfærdiggøre det.
Selvfølgelig skal man ikke køre med sparefunktioenn ddlået fra på sine Alphe pumper.
Givet likes: 53 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 08 jan 2008 13:16
Klaus skrev:Nej jeg mener bare hvis der er en pumpe, en gulvvarme styring, brændeovn eller kun en radiator, der tvinger fyret hurtigere ned i drift end pillerne kan nå at brænde væk, og styringen kan nå at kompensere, det kan måske sode og måske danne sodring ! Der er jo et stort bål ved 100% og et mindre ved 40%.
Opad er det jo intet problem der kan styringen jo justere.
Gav det lidt mening?
Det er jo overvejene de små modeller med typisk lille forbrug og få radiatorer og måske kun en gulvvarme der har problemet !
Ja, nu forstår jeg.
Jeg har ingen af delene :) Dog er ikke alle radiatorer tændt.
Brændeovn har jeg, men bruger den ikke med mindre der er meget koldt.
Det du skriver Klaus, mener jeg stadig styringen burde kunne klare.
Hvis set punkt er 77 grader, så skal styringen jo ikke yde 100% ved ex 75 gr.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 08 jan 2008 13:43
Hvis en pumpe eller gulvvarmestyring åbner helt og kalder efter varme og lukker pludseligt er der jo en masse varme i kedlen, især hvis man har tornado og så tvinger man bålet lille.
Indlæg af Ulrik » 08 jan 2008 14:14
Klaus skrev:Ja prøver om der er en forklaring icon_cheesygrin.gif
Okay, du mener altså lukker HELT ned for varmen?
Det er nok de færreste der kører med sådan et system.
Og som sagt er det ikke tilfældet hos mig :)
Jeg var lige et smut ude i garagen for at tjekke at alt var som det skulle være.
Det var det ikke, garagen var fuld af røg.
Den stod og pulsede røg ud af enden af sneglerøret, nærmest som en ekstra skorsten.
Det problem har jeg haft før, men aldrig SÅ meget.
Driften stod på 48% og røgtemp var 113 gr.
Hvis en stoker har tendenser til at skyde røgen den forkerte vej, så vil det jo give sodringe.
Jeg har nævnt det for Liagro flere gange før.
JA, der er træk i skorstenen.
Flunk
Indlæg af Flunk » 08 jan 2008 14:23
Problemet med røg bag ud af sneglerøret havde jeg også mange gange tidligere.
Efter Martins sidste besøg, er det nu helt stoppet
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 08 jan 2008 14:26
Ulrik skrev: Okay, du mener altså lukker HELT ned for varmen?
hmm det er sku da træls med det rygerri... man skulle tro der er noget der er ved at blive tæt et eller andet sted i røg vejen...
røg det også op af skorstenen
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 08 jan 2008 14:29
Nej men jeg mener der var en der havde et systen der lukker for pumpen til gulvvarmen !Og så er det da tæt på.
Har du forresten vendt røgsugeren rigtig new21
Indlæg af Ulrik » 08 jan 2008 14:33
Thy, Klaus
Jeg tjekker det ved at holde en lighter og til trækstabilisatoren som sidder tæt på fyret.
Når der er træk der, er der også træk i kedlen.
Indlæg af thy » 08 jan 2008 14:41
tænker også der fra og indtil bålet...
trækstabilisatoren står den mere åben end ellers
Indlæg af Ulrik » 08 jan 2008 14:58
thy skrev:tænker også der fra og indtil bålet...
Nope, den er kun lige åben ½ cm.
