Sodring, Jeg har ingen
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: Sodring, Jeg har ingen
Min er 4 år til Marts. Men dog opdateret til nyeste styring og tornado, som dog pt. er afmonteret da jeg fyrer med piller. Måske der er forskel i retorden udseende. Er der nogle med sodringe der kan smide billeder af både det ene og andet.
- Tilmeldt: 10 jan 2007 14:27
- Mit fyr: Pl 27 Silver (med gl.dags kornbue)
- Areal: 100, snart 250
- Brændsel: Byg, havre, lidt piller og træ
- Årligt forbrug: 6 tons, snart mere
- Geografisk sted: Odense
Heller ingen sodringe her. Har fyret med byg, hvede og havre iblandet træpiller.
TM3006 styring, der aldrig er opdateret, og den gamle kornbue. Kører på 2. fyringssæson nu. Mit fyr kører altid meget jævnt, men jeg roder jævnligt i bålet når jeg tømmer aske.
Det ser ikke umiddelbart ud som om der er en sammenhæng i alder af fyr, version af styring eller brug af brændsel, der kan forklare, hvem der har sodring og hvem der ikke har.
Uden jeg har gennemtænkt det overhovedet - kan det tænkes at forklaringen skal findes UDEN for fyret i tilslutningen. lidt ligesom Klaus var inde på, at en alfa-pumpe kan være årsag til, at et fyr ikke kan finde ud af at køre jævnt (har selv en halvgammel Grundfoss 25-40 pumpe som cirkulation på fyret).
Min pointe er, at måske kommer sodringen, hvis fyret kører op og ned i ydelse, og bålet derfor ændrer placering i herden. Måske kommer sodringen på vej ned eller op gennem herden?? For der må jo begynde en forbrænding/forgasning af brændslet et sted, hvor det ikke bliver brændt af, og hvor det i stedet sætter sig som en ring.
Måske er det ikke pumpen, men hvad siger i? Kan det været noget eksternt, der har konsekvenser inde i fyret?
Mange hilsner
Rasmus
Mange hilsner
Rasmus
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 55 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Hej Rasmus
Jeg tror sammenhængen skal findes i modellen R15 kombineret med træpillefyring.
Det er typisk de nye R15 modeller der har problemet, med undtagelser, så jo der er da en sammenhæng.
Min pumpe er en alm 3 trins pumpe - den kører med en konstant hastighed.
Du skriver at du mener det kan være fordi fyret kører op og ned i drift?
Det er jo det man kalder modulerende og det findes vel på alle moderne stokere.
Så det skal den kunne klare.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Hvor tit har i driftstop?
Hvor meget kører jeres op og ned i drift ?
Min kører kun ca 10% medmindre der er en der bader.
Er alle jeres radiatorer varme ? Alle mine er en smule åbne så alle "hjælper til" det dur jo ikke at der kun er en der slæber det hele !
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Min kører for tiden 35-50 % medmindre der er en der bader. Ved bad går den typisk på 80-100 %
Dette kan jeg reducere ved at regulere på strengreguleringen til fremløb til VVB.
110 m2 med gulvvarem i stueetagen og 3-4 radiatorer på 1 sal.
Kører meget stabil ved normal drift.
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Men det har hjulpet efter du har slået sparefunktionen fra på Alpha pumpen ikke ?Flunk skrev:Min kører for tiden 35-50 % medmindre der er en der bader. Ved bad går den typisk på 80-100 %
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Jo måske.
Jeg renser for sodring hver 14 dag for at være sikker på ikke at få driftstop når jeg er ude at rejse, så jeg ved ikke hvor lang tid den ville kunne køre inden jeg fik alvorlige problemer.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Hej KlausKlaus skrev:Hvor tit har i driftstop?
Jeg forstår ikke helt hvor du vil hen med det du skriver?
En Benekov styring er med modulerende drift, er det efter din mening en fejl?
Mener du at vi skal åbne vinduerne og fordoble vore forbrug for at undgå sodring?
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Nej jeg mener bare hvis der er en pumpe, en gulvvarme styring, brændeovn eller kun en radiator, der tvinger fyret hurtigere ned i drift end pillerne kan nå at brænde væk, og styringen kan nå at kompensere, det kan måske sode og måske danne sodring ! Der er jo et stort bål ved 100% og et mindre ved 40%.
Opad er det jo intet problem der kan styringen jo justere.
Gav det lidt mening?
Det er jo overvejene de små modeller med typisk lille forbrug og få radiatorer og måske kun en gulvvarme der har problemet !
- Stoker VII
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
- Geografisk sted: Midtjylland
Selvfølgelig skal det ikke være nødvendigt at man skal slå en sparefunktion fra på en alpha pumpe, eller sørge for at der er et helt konstant forbrug af varme. Hvordan skulle man kunne lufte ud ? Så skal man til at have de helt nye termostater der ikke lukker op når de mærker et stort temp fald på kort tid.
Nej, som Ulrik siger, er det selvmodulerende med ilt und dass ganze molevitten - så det SKAL simpelthen bare kunne æde når der kommer udsving. Ikke noget med at man skal gå forsigtigt til værks rundt omkring i huset, bare for at undgå udsving i drift% og sodringe !
ahh - nu forstår jeg dig også Klaus :-) skrev ovenstående mens du svarede
mvh
Allan
mvh
Allan
