Sodring, Jeg har ingen
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 07 jan 2008 12:44
Når nu de andre har deres, jeg har sodring, tråde, så vil jeg lige lave min egen tråd.
Jeg har ingen sodring. Håber at jeg ikke er den eneste benekov........der kører uden sodring.
soc - benekov bare bedst
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Sodring, Jeg har ingen
Indlæg af Flunk » 07 jan 2008 12:53
Hvor gammel er dit anlæg ?
Har det kørt træpiller altid ?
Hvilken træpilleleverandør bruger du ?
Håber at lære hvordan man ikke får sodring
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 07 jan 2008 13:37
Flunk skrev:Hvor gammel er dit anlæg ?
Hej Flunk
Mit anlæg er monteret i perioden 99-00
RKU 3 styring.
Det har kørt på alt muligt. Alt. Oliekagemix, cacaoskaller, sheanødder, korn (alle typer) flis (egen skov) billige og dyre træpiller. Ingen forskel.
Nuværende leverandør: En der leverer flexheats samba kvalitet, og statoils piller.
Min svoger har smedet en roder - et stykke godt jern som man lige kan køre rundt i herden - tager 5 sek - og så kan man lige mærke om der er optræk til unoder - men det er ofte let at løsne, hvis der ellers er noget. Meget sjældent.
Altså daglig tilsyn og 5 sek arbejde.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 07 jan 2008 14:49
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE » 07 jan 2008 16:16
soc skrev:Min svoger har smedet en roder - et stykke godt jern som man lige kan køre rundt i herden - tager 5 sek - og så kan man lige mærke om der er optræk til unoder - men det er ofte let at løsne, hvis der ellers er noget. Meget sjældent.
Nu har jeg ikke sodringe i min brænder og kender iøvrigt ikke til Benekov (kunne dog komme til det med den rette "stimulans"), men skal ovenstående forstås sådan, at hvis du ikke fører dagligt tilsyn hvor du kører rundt i herden med etstykke værktøj i 5 sekunder, så kunne der godt blive "optræk til unoder" i din kedel aligevel, som hos dem der døjer med problemet ?
Det tror jeg kunne være interessant at vide for alle andre Benekov ejere, så de er klar over om det kunne være løsningen for dem. :)
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 07 jan 2008 16:28
Personligt roder jeg aldrig i bålet undtaget hvis jeg renser fyret, eller skifter brændsel. Jeg synes mit kører bedst hvis der ligger en ring på tallerkenen som holder lidt på bålet.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 07 jan 2008 18:10
Jeg får ingen sodring hvis jeg lader være. Men jeg har en ocd der gør at jeg liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiige skal........rode.
Jeg rører ikke ved muldvarpskuddet.
Måske skulle andre stokerejere også udvikle kompeserende hjælpemidler der simpelt kan imødegå sodringe....
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 07 jan 2008 18:46
Jeg har en gang haft driftstop pga en sodring og fjerner den nu hver gang jeg renser kedlen, hvilket jeg ikke ser som et problem.
Og jeg fyrer med det billigste og mest miljøvenlige.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 07 jan 2008 19:06
Altså:
Den anlæg der ikke er lovet den komfort ved, har ikke problemerne og omvendt icon_cheesygrin.gif
Søren Ø -> Hvor gammelt er dit anlæg?
poul jensen
Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
Areal: 350
Brændsel: roefrø og andet sært
Dagligt forbrug: 65 kg pt.
Årligt forbrug: 18
Geografisk sted: Odder
Indlæg af poul jensen » 07 jan 2008 21:10
Jeg har heller ikke nogen sodring som er værd at tale om. Når fyret renses skraber jeg rundt i kanten, det har været nok indtil nu. Det skal dog siges at pausefyring er noget jeg sjældent ser. Kan huske i mine unge år da konen stadig lod mig ryg pibe. Dengang fandtes en "fræser" som man borede piben op med fra tid til anden - mon ikke det er sådan en liagro skal genopfinde ?
Op med humøret drenge vil i hellere have et oliefyr? så har jeg et vi kan bytte med så kan jeg få benekov i værkstedet også.....
mvh
Poul
