Lux problemer
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Lux problemer
Indlæg af Tvillingen » 07 feb 2015 22:07
garfield skrev: Jamen så er det luxen falder og den går i pause og temperaturen ikke vil stige
Det forstår jeg ikke ,du må have stillet på nogle af de andre indstillinger også.
Kan du finde ud af og gå ind under Montør Indstillinger og Gendanne Standart Indstillinger,du skal forbi den første side inden
Gendanne Standart Indstillinger kommer frem,og når du har gjort det skal du sætte din kalibrering/afvejning 2123Gram ind under Bruger Indstillinger ,så skulle du være klar til at starte igen.
Se lige under INFO om din kedel står til en Ekoheat 900.Hvis ikke skal du rette det også. :great:
garfield
Tilmeldt: 07 feb 2015 15:38
Mit fyr: ekoheat 900
Areal: 155
Brændsel: piller fra Bredsten biobrændsel
Geografisk sted: børkop
Lux problemer
Indlæg af garfield » 08 feb 2015 07:46
godmorgen
har så været ude ved fyret, da jeg er ny med pillefyr tillader jeg mig at skrive alt info (så er det nok lettere at hjælpe) icon_cheesygrin.gif
BRUGER
Kedel temp. 60
Brændsel 1,0
Rensning standart (blæseinterval 45/ blæsetid 10/ askeinterval 1,5)
Sommerdrift Nej
VVB Ikke tilsluttet
Pumpestop Ikke tilsluttet
Kalibrering af snegl 2123 g
MONTØR
Optændingsbrændsel 120
Bundplade vandring 40
Ydeevne for røgsuger Standart (100%)
Ekstra udstyr Nej
On/off drift nej (setpunkt 70/ max ydelse 60)
Software version 1,71
Kedeltype 900
Røgsuger 31%
forbrænder 49%
Lux 136
KW 2,5
Håber det giver nogle svar :oops: til dem der har spurt om forskellige ting
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Lux problemer
Indlæg af kovas » 08 feb 2015 08:30
Godmorgen.
Rådyrene går derude i solopgangen og spiser nedfaldne æbler. De er bare så fine.
Nu kan jeg ikke huske hvordan v.171 var gik tilbage til v.169, men det er ikke vigtigt. Hvordan kan du holde varmen når fyret kun kan levere max 5kw? Vi ligger da på 6-8kw når det blæser som i går. jeg synes du skulle gøre som Tvillingen foreslog : Gå in og gendan fabriksindstillinger, tast din egen kalibrering ind og start derfra.
Mange hilsner Kovas.
garfield
Areal: 155
Lux problemer
Indlæg af garfield » 08 feb 2015 08:47
ingen problemer med varmen den er 24 grader i stuen. den er gendannet med fabriks indstillinger, det eneste jeg har gjort er at taste kalibrering og sætte brændsel ned til 1,0
Tvillingen
Areal: 145
Lux problemer
Indlæg af Tvillingen » 08 feb 2015 08:49
garfield skrev:godmorgen
BRUGER
Kedel temp. 60
Brændsel 1,0
Sommerdrift Nej
VVB Ikke tilsluttet
MONTØR
Ekstra udstyr Nej
Kedeltype 900
Røgsuger 31%
forbrænder 49%
Lux 136
KW 2,5
Eneste fejl jeg kan se er Brænsel,normalt står den på 2,2KG
Hvornår har du Kalibreret sidst??? Det kan nemlig hurtig forandre sig,især når den har kørt tom.
Hvor i landet bor du, kunne være der bo en PILLEBRUGER i nærheden der vil hjælpe. Jeg bor i Randers.
Ellers ring til Forhandleren/Montøren der har instaleret anlæget i morgen og få hjælp der.
kovas
Areal: 160+40
Lux problemer
Indlæg af kovas » 08 feb 2015 09:04
garfield skrev:ingen problemer med varmen den er 24 grader i stuen. den er gendannet med fabriks indstillinger, det eneste jeg har gjort er at taste kalibrering og sætte brændsel ned til 1,0
Jamen, det er dit fyr du gør som du vil :lol:
garfield
Areal: 155
Lux problemer
Indlæg af garfield » 08 feb 2015 09:39
den er sidst blevet kalibreret i går, kørte først 15 min også en doseringstest.
da den kørte med de 2,2 var det den gik i pause og skubbede halv brændte piller i skuffen, nu er der ingen pause og det er aske den skubber i skuffen.
sidst jeg kiggede (5 min siden) var:
Røgsuger 60%
forbrænder 92%
KW 4,5
Luv 149
Tvillingen
Areal: 145
Lux problemer
Indlæg af Tvillingen » 08 feb 2015 09:58
garfield skrev:den er sidst blevet kalibreret i går, kørte først 15 min også en doseringstest.
Røgsuger 60%
forbrænder 92%
KW 4,5
Luv 149
Kører fyret næsten hele tiden som du skriver her oven over??
Så er det et tydeligt tegn på at det får for lidt piller.
Prøv evt. at sætte Brænsel til 1,7KG Og se til fyret efter en times tid,
vil så tro det køre mere stabilt. :)
kovas
Areal: 160+40
Lux problemer
Indlæg af kovas » 08 feb 2015 10:04
Røgsuger 60%
forbrænder 92%
KW 4,5
Luv 149
Hej igen.
Ved ikke om du er tilfreds? Men en ting er sikker, hvis fyret ikke kan køre med 2.2 i brændsel/time så er der noget galt. Sansynligvis er der noget der spærre for røgens vej ud i det fri. Hvis du har haft det skilt ad er det nok samlet forkert et sted. Køre røgsugeren som den skal? er pladen under røgsugeren sat rigtigt i? Hvis det har kørt med ubrændte piller får den for lidt luft og så kan der sætte sig rigtig meget sod i spiralerne under røgsugeren.
garfield
Areal: 155
Lux problemer
Indlæg af garfield » 12 feb 2015 14:21
sidste nyt
snakkede med Erling fra ekopower mandag som ikke kunne svare på spørgsmålet i telefonen, men ville komme forbi.
da fyret varmede som det skulle aftalte vi tid onsdag, Erling kom og konstateret at der var en fejl på styringen som han skiftede
til ny styring, i dag torsdag kom han forbi for at kontrollere at alt kørte som det skulle og det gjorde det.
Super super service fra ekopower.
