Lux problemer
garfield
Tilmeldt: 07 feb 2015 15:38
Mit fyr: ekoheat 900
Areal: 155
Brændsel: piller fra Bredsten biobrændsel
Geografisk sted: børkop
Lux problemer
Indlæg af garfield » 07 feb 2015 19:07
Nej standard er 2,2
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Lux problemer
Indlæg af Tvillingen » 07 feb 2015 19:12
garfield skrev:Brændsel
Brænsel er som Standart 2,2 KG. Det er under Bruger Indstillinger
Optændings brænsel er 140/150 Gram. Og det er under Montør Indstillinger.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Lux problemer
Indlæg af kovas » 07 feb 2015 19:15
garfield skrev:Nej standard er 2,2
ikke fordi det er så vigtigt, men det er svært at forstå når man ikke bruger de samme ord. De 2,2 er brændselsmængde max pr time. Hvordan kan det fylde herden op hvis du sætter det til 1.0. Tændbrændsel som tvillingen troede, er det den levere til opstart, standard er 150g.
tvillingen kom først :D
Mange hilsner Kovas.
kovas
Areal: 160+40
Lux problemer
Indlæg af kovas » 07 feb 2015 20:05
Hej Igen.
Den eneste måde den kan fylde herden er hvis du har tastet for lavt i snejlekalibrering/afvejning. Men der er ikke nogen standard som sådan. Når du starter fra ny, så står kalibrering til 1650g (tror jeg nok) indtil du laver en afvejning. Hvis du så vejer til 2,2kg og i stedet taster 1.0 så må det jo skabe nogen forvirring i styringen, eftersom den vil ha kalibrering i gram. hvis afvejningen er på 2200g og du indtaster 1000g så vil der jo komme mere end det dobbelte af hvad der skal.
garfield
Areal: 155
Lux problemer
Indlæg af garfield » 07 feb 2015 20:10
Afvejningen er 2123 og brændsel er sat ned til 1,0
kovas
Areal: 160+40
Lux problemer
Indlæg af kovas » 07 feb 2015 20:17
garfield skrev:Afvejningen er 2123 og brændsel er sat ned til 1,0
Er eller var? hvis du køre med brændsel til 1.0 så kan fyret jo kun levere 5kw og der kommer alt for meget blæs på. Hvorfor har du ændret på de parametre når fyrte kørte perfekt? Efter en tomkørsel er det jo bare kalibrering som skal rettes og intet andet, hvis det kørte godt inden.
Tvillingen
Areal: 145
Lux problemer
Indlæg af Tvillingen » 07 feb 2015 20:23
Er det inde under Bruger Indstillinger du har sat Brænsel til 1KG.???
garfield
Areal: 155
Lux problemer
Indlæg af garfield » 07 feb 2015 20:28
Ja
Tvillingen
Areal: 145
Lux problemer
Indlæg af Tvillingen » 07 feb 2015 20:31
garfield skrev:Ja
Den skal du sætte til Standart 2,2KG
garfield
Areal: 155
Lux problemer
Indlæg af garfield » 07 feb 2015 21:41
garfield skrev:Ja
Jamen så er det luxen falder og den går i pause og temperaturen ikke vil stige
