Luft til vand pumper!
Spørgsmål vedr. varmepumper
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 jan 2012 12:42
Vedr. legionella er her vandværkets vejledning:
Hvordan bekæmpes legionellabakterier i varmtvandssystemet?
Hvis der er konstateret legionellabakterier i varmtvandssystemet, er det vigtigt at få bekæmpet problemet. Ved en vandtemperatur på 55°C dør legionellabakterien inden for 5 - 6 timer. Ved en temperatur på 60°C (øget risiko for kalkdannelse) dør legionellabakterierne inden for 32 minutter, og ved en temperatur på 66°C dør legionellabakterierne inden for 2 minutter.
Ved høje indhold af legionellabakterier ( mere end 10.000 legionellabakterier/liter), anbefales det at desinficere varmtvandssystemet. Dette gøres bedst ved at udslamme varmtvandsbeholderen og derefter gennemskylle alle ledninger med 70°C varmt vand i f.eks. ½ time. Det varme vand skal nå alle tapsteder og løbe i ca. 5 minutter. Pas på skoldningsfaren ved varmedesinfektionen og gennemskylningen med det varme vand.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 23 jan 2012 12:53
:great:
Men, hvad så rent forebyggende - de små banditter lever i lunt, stillestående vand ml. 20 og 40 grader, svjv.?
Mvh Flemming
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 23 jan 2012 13:06
For at undgå legionella, behøver vandet kun med mellemrum at blive opvarmet til over 55 - 70 grader - og her kan jeg jo bare starte Orlan eller el-vandvarmeren. Varmepumpen skulle også kunne lave en tilsvarende temperatur, men det går lidt ud over virkningsgraden.
Senest rettet af Lille put i kedlen 23 jan 2012 13:15, rettet i alt 2 gange.
Flunk
Indlæg af Flunk » 23 jan 2012 13:07
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 23 jan 2012 13:55
Klip fra Miljøstyrelsens vejledning - forebyggelse:
"VA R M T VA N D S I N S TA L L AT I O N E R
1. Forhold der umiddelbart bør kontrolleres
Varmt vand: Vandet i varmtvandsbeholder bør holdes på 60o C.
Varmt vand: Vandtemperaturen ved fjerneste tapsted bør ikke være under
50o C, og temperaturen skal opnås efter 10-20 sekunder. Returtemperatur
til varmtvandsbeholderen bør ikke være under 50o C.
Varmtvandsbeholderens volumen bør passe til forbruget.
Centrale blandingsanlæg, hvor varmt og koldt vand blandes til temperaturer
under 50o C og herefter distribueres, skal undgås.
Udslamning af varmtvandsbeholderen i større anlæg bør foretages mindst
en gang om ugen.
Cirkulationsanlæg bør foretrækkes.
Varmtvandsrør isoleres med henblik på at undgå varmetab og påvirkning af
koldtvandsledninger.
Blinde rørstrækninger fjernes.
Materiale og pakninger i vandinstallationer har betydning for legionellabakteriernes
overlevelse og vækst.
De ovennævnte forhold er beskrevet i den angivne litteratur.
Bagh L, 2000; CIBSE 1987; BRSIA, Bracknell. 1989; Kramer MHJ,1994;
WHO, 1990."
Jeg tænker, at dette er møntet på beboelsesejendomme med flere lejligheder? Men, kan selvfølgelig også bruges for enfamilieboliger.
Mvh Flemming
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Indlæg af Erik2 » 23 jan 2012 14:09
Det er temmeligt energikrævende at opfylde Miljøstyrelsens anbefalinger i forhold til kun at varme vandet op til lidt over anvendelsestemperaturen, især hvis man har varmepumpe, solfanger eller kondenserende kedel.
For ikke at tale om kalkudfældningen.
Især når det, så vidt jeg ved, kun er anlæg med tusindvis af liter der har givet anledning til problemer.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 23 jan 2012 14:13
Er det ikke varmepumper, der kan ha' sådan en funktion indbygget, der f.eks. en gang ugentligt opvarmer VVBen til 70 grader? En "legionellasikring"?
Visse solvarmestyringer har det svjv også.
Mvh Flemming
