Luft til vand pumper!
Spørgsmål vedr. varmepumper
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 20 jan 2012 20:06
Klik på billedet og forstør.
Mvh John
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Indlæg af Erik2 » 20 jan 2012 22:47
john m » 20 Jan 2012, 20:06 skrev:Klik på billedet og forstør.
Hvem fanden kan vide at man skal trykke på et "X" for at få billedet større. X betyder luk vindue.
Erik2
Indlæg af Erik2 » 20 jan 2012 22:55
Hvorfor skal vandet fra varmepumpen altid igennem varmtvandsbeholderen? Ofte vil varmtvandsbeholderen være varmere end varmepumpens udgang, som alligevel er høj nok til gulvvarmen.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 21 jan 2012 01:06
Erik2 » 20 Jan 2012, 22:47 skrev: Hvem fanden kan vide at man skal trykke på et "X" for at få billedet større. X betyder luk vindue.
Erik, du skal have en bedre opløsning på din skærm.. det er ikke er X men 4 små pile der peger udad. Som tegn på forstørrelse. ;-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 21 jan 2012 01:18
OK - fandt lige ud af at exportere den som PDF - håber det er bedre
Diagram Varmeanlæg 03.pdf
(37.44 KiB) Downloadet 70 gange
Det er muligt at varmepumpen ikke vil kunne lave det varme vand varmt nok til opvasken uden det går ud over økonomien, men kan jeg blot få det varmet lidt op inden det når ind til el-vandvarmeren, spares der jo lidt strøm der. Det skulle dog nok alligevel kunne blive varmt nok til et varmt bad - og så må vi varme noget varmt vand i en el-koge-kedel til opvask - vi har opvaskemaskine, så det er ikke det store problem. Når det er allerkoldest vil jeg jo også fyre i Gasogenen. Om sommeren kan jeg spærre akkutanken og gulvvarmen helt af - så skal varmepumpen kun varme Varmtvandsbeholderen op - og så kan jeg bedre skrue lidt mere op for temperaturen.
Men kom med input, hvis der er noget jeg har overset - eller som kan gøres nemmere og bedre.
Erik2
Indlæg af Erik2 » 21 jan 2012 08:17
Min meniing er at det gælder om at få mest ud af varmepumpen i overgangsperioden hvor der stadig er brug for gulvvarmen, så derfor skal den aflevere varmen ved så lav en temperatur som muligt, og det går ikke hvis varmtvandsbeholderen skal besøges undervejs.
Diagram.PDF
(37.51 KiB) Downloadet 49 gange
Lille put i kedlen
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Indlæg af Lille put i kedlen » 21 jan 2012 10:22
Hej Erik,
Jeg kan godt se, hvad du mener med at lave det ekstra rør mellem VVB og Akku-tanken og sætte en afspæringsventil på. Men fidusen er at ved at det varme vand er forvarmet til f.eks 40 grader inden det løber ind i el-vandvarmeren, spares der lidt strøm til opvarmning af vandet fra 8 - 40 grader, idet det koster ca. 1/4 strøm at opvarme vandet dette stykke vha. varmepumpen, end med el-vandvarmeren. Forudsætter selvfølgelig at VVBen og rørene er rimelig godt isolerede. På sigt vil jeg også gerne have anlægget udbygget med en solfanger og så skal VVBen udskiftes med en tank m. 2 spiraler.
Erik2
Indlæg af Erik2 » 21 jan 2012 10:44
Du har altså en ekstra elvandvarmer efter den viste beholder?
Lille put i kedlen
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Indlæg af Lille put i kedlen » 21 jan 2012 18:51
Ja, men jeg har ikke medtaget den, for ikke at gøre det alt for kompliceret - og det er også meningen at den på sigt skal udfases. Hidtil har det været et problem at er der ikke lige blevet fyret og konen er gået i bad - så har vi balladen.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 23 jan 2012 12:39
Nu kan jeg ikke huske, om ordet "legionella" har været nævnt her i tråden - men, dit varme brugsvand skal mindst varmes op over 50 grd. for at fjerne risikoen for legionærsyge. Og den smitter via luftvejene, så det er noget skidt at risikere.
Mvh Flemming
