Pe-xc
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Pe-xc
Indlæg af elpres » 06 feb 2015 14:46
jeg har en bid rør, megatherm pe-xc din16893 VA godkendt står der på den...
Ka jeg bruge det til min centralvarme?
Har læst lidt på google, men sysn ik jeg kan blive helt sikker.. Hjælp. :shock:
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
levi
Pe-xc
Indlæg af levi » 06 feb 2015 15:16
elpres skrev:jeg har en bid rør, megatherm pe-xc din16893 VA godkendt står der på den...
Nope.
elpres
Areal: 180m2
Pe-xc
Indlæg af elpres » 06 feb 2015 15:23
levi skrev:
Nope.
Ku du sætte et par ord på, hvorfor ikke?
Jakob
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 23 gange
Pe-xc
Indlæg af BWJ » 06 feb 2015 19:50
Der er INTET I vejen med at bruge det til centralvarme, at det ikke har iltspær betyder intet med mindre man skal bruge flere hundrede meter gulvvarme.
http://www.miltonmegatherm.dk/pex-roer
elpres
Areal: 180m2
Pe-xc
Indlæg af elpres » 06 feb 2015 20:00
Jeg skal bruge ca 2 meter i alt, 1 meter til fremløb og 1 meter til returen, under et par skabe.
Jeg kan jo godt købe 2 meter i anbrud et sted, men det ville jo være nemmere hvis jeg ku bruge det jeg har.
Jakob
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Pe-xc
Indlæg af BWJ » 06 feb 2015 20:02
Intet problem overhovedet :great:
elpres
Areal: 180m2
Pe-xc
Indlæg af elpres » 06 feb 2015 20:10
Hvis jeg istedet havde tænkt mig at støbe 500 m ned som gulvvarme, af samme type rør. Så havde det ik været så fedt.. Men hvad sker der egentligt hvis man gør?
Jakob
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Pe-xc
Indlæg af BWJ » 06 feb 2015 20:22
elpres skrev:Hvis jeg istedet havde tænkt mig at støbe 500 m ned som gulvvarme, af samme type rør. Så havde det ik været så fedt.. Men hvad sker der egentligt hvis man gør?
Ingenting er det korte svar.
Det eneste du kan risikere er at anlægget over tid kan optage en minimal mængde ilt, som i praksis er noget smarte producenter har fundet på.
Før iltbarriere blev opfundet, er der lagt 1000 vis af meter pexrør uden barriere - uden problemer.
Stadigvæk bruges pexrør til brugsvand til gulvvarme, især på direkte fjernvarme da rør kan tåle højere temp og tryk.
levi
Pe-xc
Indlæg af levi » 06 feb 2015 20:31
elpres skrev: Ku du sætte et par ord på, hvorfor ikke?
Det rør du har, har ikke iltbarriere - det skal rør på centralvarme have.
Om der sker noget, vil tiden vise - jeg deler som så ofte før absolut ikke bwj's indstilling til tingene VVS-mæssigt!
Ville jeg bruge det rør til centralvarme, og er røret konstrueret til centralvarme ? Nej & nej!
Modtaget likes: 102 gange
Pe-xc
Indlæg af Brandsen » 06 feb 2015 21:02
Hvis ikke der er iltbarriere, så vil du typisk se at vandet i systemet bliver til noget
sort slam over tid, hvem har ikke prøvet at fjerne en gammel radiator, og selv om
anlæget var tømt for vand, så stod der alligevel en pæn sjat i bunden af radiatoren,
og den sjat sorte slam endte naturligvis på det fine trægulv.
Så mit synspunkt er meget klart : ingen iltbarriere = no dice
