Luft til forbrændingen
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 06 feb 2015 16:52
Jeg henter luften fra flere rum i huset ved hjælp af ventilations anlægget der blæser luften ud i fyrrummet. Så der er ikke kulde problemer der.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 06 feb 2015 21:34
cib skrev:Wow overvældende med så hurtige svar,tak tak! Har prøvet at lave 2 ventilationshuller på 20x20 hver,men desværre stadig ikke nok til at forsyne fyret med luft,da emhætten snupper luften.Er lidt overrasket over hvor meget luft det egentlig kræver. Har overvejet at fuge i bund/sider osv videre i rummet hvor blæseren sidder,altså under magasin og så lave en direkte udgang på 20x20 ud i det fri.Ved godt at selve lågen selvfølgelig aldrig bliver helt tæt men men...? Fiskede bare efter om andre havde erfaring med noget lignende,og som evt os var lidt træt af at det står og trækker iskold luft ind i rummet:-( Læser det ihvertfald som om noget lignende skulle kunne gøres! Er allerede lidt vild med dette forum;-)
Hvad med og sætte en ventilator i vægen , vende den modsat af hvad man normalt gør , så den suger luft udefra , og lade den tænde over emhætten , måske det virker icon_cheesygrin.gif
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 06 feb 2015 21:39
Eller holde op med at ryge ;-)
gjorde jeg selv for godt 2 år siden.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
xkfc
Indlæg af xkfc » 07 feb 2015 00:57
Det burde vel ikke være nødvendigt med en emhætte, fyret suger vel hurtigt røgen ud- der ryger jo normalt mellem 20-200m3/t igennem fyret + trækstabilisatoren, som jo virker som aftræk. :great:
Jeg ser ingen problem i at forsyne fyret med frisk luft via en slange, men man vil alligevel skulle ventilere rummet, så det er nok ikke nogen gevinst.
Det ville også koste noget konstruktion, røret skal (alt efter afstanden) jo være kraftigt nok til at modstanden i slangen ikke er noget problem, og så skal man døje med det når man demonterer brænderen, og hvordan får man det lavet pænt :oops:
fbn skrev:Eller holde op med at ryge ;-)
Men det er jo også en god løsning, med både helbreds og økonomiske fordele icon_cheesygrin.gif
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 » 07 feb 2015 16:35
har du ikke en trækstabilisator i skorstenen inde i fyrrummet,
så vil denne jo virke som en emhætte og suge tobaksrøg med ud gennem skorstenen.
nok ikke i helt samme mængde, men afligevel :-)
cib
Tilmeldt: 06 feb 2015 11:57
Indlæg af cib » 07 feb 2015 17:29
Jo det har jeg men den tager intet..Når 2 mennesker står og ryger,så går der 5 min og så kan ingen finde udgangen :shock: så derfor ville jeg gerne have noget udsugning op derinde. Jeg må prøve min før omtalte metode.Er dog stadig overrasket over hvor meget luft fyret kræver :|
xkfc
Indlæg af xkfc » 07 feb 2015 19:25
Ved nærmere eftertanke er det måske ikke den bedste ide at forsyne fyret fra en slange, det vil jo gå galt med trækstabilisatoren, ellers skal den også forsynes fra slangen. Det bliver vist hurtigt noget Måne Base Alpha design. icon_cheesygrin.gif
