El tænder
Joanna
Tilmeldt: 02 feb 2015 22:02
Mit fyr: Woddy Black Star 1016
Fremviser gerne i postnummer: 2650
El tænder
Indlæg af Joanna » 05 feb 2015 20:35
Jeg har et woddy 10kw :)
Jeg har rigtig mange opstarts problemer - el tænder står af hele tiden holder max 2 mdr
Jeg har tjekket den sidder rigtig på alle punktere
Jeg har haft fyret 1 år nu og det køre stadig ikke problemfrit - jeg har tit ikke varmt vand og nogle gange er det gulvvarme i bad der ikke virker - nu har jeg prøvet at sætte max effekten ned til 75% det har fået fyret til ikke at stoppe hele tiden
Er der en ekspert her der måske kan hjælpe med at indstille det rigtigt - det virker ikke som om standart indstillingerne virker til min woddy :shock: :shock: :shock:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
El tænder
Indlæg af HR LUCCA » 05 feb 2015 20:48
Joanna skrev:Jeg har et woddy 10kw :)
Når du skifer dem har du så kontroleret at de ikke virker mere ,du kan feks sætte et stik på og sætte 220 v til , men rør dem ikke hvis der er overgang i eller hvis de virker for så bliver de varme meget hurtigt , jeg tænker på at fejlen måske ligger et andet sted , feks en løs forbindelse eller at eltænderen ikke ligger rigtig .
På denne tid af året skal et 10 kw skotte ikke have nogle stop , så er der noget galt eller et meget lille varme forbrug , du bliver nød til og fortælle noget mere om størrelsen på hus mm .
Joanna
El tænder
Indlæg af Joanna » 05 feb 2015 20:53
nej det har jeg faktisk ikke tjekket men jeg har kontrolleret den ligger rigtigt og det gør den :)
Joanna
El tænder
Indlæg af Joanna » 05 feb 2015 20:59
Huset er 160 m2 kun gulvvarme i gang og bad - bruger meget min brændeovn i stuen så der er kun 3 radiatorer der står på 3 der køre
Jeg har sat minimum effekt på få fyret nex til 3,0 da overkog sikring slog fra hele tiden
HR LUCCA
Areal: 146 m2
El tænder
Indlæg af HR LUCCA » 05 feb 2015 21:03
Joanna skrev:nej det har jeg faktisk ikke tjekket men jeg har kontrolleret den ligger rigtigt og det gør den :)
Har du smidt de gamle ud ? hvis ikke så prøv dem , hvis de ikke virker vil jeg foreslå dig og købe en keramisk og sætte eltænderen på 100%
Blæs start 16% Blæs midt 18 % og Blæs slut 20 % max tid 10 minutter så starter det på 2-3 minutter , min keramiske tænder runder snart 1000 optændinger og er stadig hurtig :wink:
HR LUCCA
Areal: 146 m2
El tænder
Indlæg af HR LUCCA » 05 feb 2015 21:06
Joanna skrev:Huset er 160 m2 kun gulvvarme i gang og bad - bruger meget min brændeovn i stuen så der er kun 3 radiatorer der står på 3 der køre
Jeg forstår ikke helt den sidste linje :oops: men jeg tror du skal have trimmet dit fyr lidt , bla P og I
Er dit fyr på nettet ?
Joanna
El tænder
Indlæg af Joanna » 05 feb 2015 21:12
Fyret stod til at yde 10 kw som minimum det har jeg sat ned til 3,0 - så det selv kan regulere alt efter mit forbrug
Forstår du hvad jeg mener - jeg har 10 styring jeg syntes jo ik der er så meget jeg kan indstille på det ud over blæser
Og kedel temp. Og piller nej det er ikke på nettet men det skal jeg have gjort men jeg kan evt sende dig noge billeder fra min iPhone så du kan se indstillinger - hvis du vil :)
HR LUCCA
Areal: 146 m2
El tænder
Indlæg af HR LUCCA » 05 feb 2015 21:15
Joanna skrev:Fyret stod til at yde 10 kw som minimum det har jeg sat ned til 3,0 - så det selv kan regulere alt efter mit forbrug
Din Min ydelse skal stå på 10 % og din max skal stå på 100 % ,og der er meget på en V10 styring man kan stille på :wink:
Joanna
El tænder
Indlæg af Joanna » 05 feb 2015 21:24
Jeg har lige rettet i pid opsætning som du skrev keddeltemp står til 55 er det korrekt
Joanna
El tænder
Indlæg af Joanna » 05 feb 2015 21:26
Under ekstern snegl står der min effekt i kw der står 3,o
Ville du have noget imod jeg ringede og forklare for det er lidt nemmere
