Retur temp, føler før eller efter kedelshunt
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø » 05 feb 2015 14:29
Hvilken temperatur er mest fordelagtig at have fat i på returren?
Jeg er lidt i tvivl om jeg skulle tage den før kedelshunt, fordi det giver kun mening efter kedelshunt, hvis shunten er defekt, og ikke bare giver de 55grader retur som den er sat til, men hvad siger i???
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 05 feb 2015 14:35
NielsenSorø skrev:Hej
Føleren er en kontrol foranstaltning, som du kan aflæse på display og StokerCloud.
Før shunt har du ikke meget at bruge aflæsningen til, efter shunt ved du at den regulere korrekt,
og når temperaturen dykker kan du se hvornår og finde ud af hvorfor.
NielsenSorø
Indlæg af NielsenSorø » 05 feb 2015 18:36
Okay så den er blot min sikkerhed for, at kedelshunt justere korrekt, og lidt nysgerrighed :lol:
Så tror jeg ikke jeg kan montere meget mere, der hjælper fyret til optimal forbrænding, men overvejer om jeg vil har lidt følere på til noget ekstra styring eks. vejrkompensering.
Tak for svaret :)
