kondens i slange/snegl
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 26
Årligt forbrug: 5288,1 kg
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Nighttrain » 08 feb 2015 04:38
Hvorfor Pausefyring ?.
Vi er 5 der har en Biomax 16 hver, som kører pause stop alle 5.
Når de er stillet ind så piller og luft passer sammen, og driftydelsen ligger mellem 80-100 % og røgtemperaturen er omkring 90-100 gr indtil den går i pause stop. Så den starter og stopper som et oliefyr.
Så Er der ingen problemer med fugt i falderør og snegl. :great:
Men har oplevet da jeg skulle starte med pille fyret at hvis driftydelsen lå på 50 - 60 % i længerer tid så kom der fugt,
helt op i sneglen.
norretoft
Tilmeldt: 03 feb 2015 17:05
Indlæg af norretoft » 08 feb 2015 09:35
Hej nighttrain
Kan man se de indstillinger du kører med på dit fyr?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 08 feb 2015 10:31
Nighttrain skrev:Hvorfor Pausefyring ?.
helt op i sneglen.
Det lyder lidt mærkeligt at et nyt modulerene fyr kun kan køre rigtigt hvis det køre 80-100 % , så kunne man jo lige så godt købe en gammel brugt Woody styring med 3 trin som høre fortiden til :roll: der må da være noget andet galt hvis der kommer fugt helt op i magasinet :|
mike1975
Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
Mit fyr: Woody BS1016 10kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 10-18
Årligt forbrug: 5
Indlæg af mike1975 » 08 feb 2015 11:36
ingen problemer med fugt her, selv med røg temp på 70g og 10% drift, blir sgu mere og mere glad for at jeg sprang fra handlen med vvs eksperten, har familie og har ikke tænkt mig at bruge hele fritiden på fyret.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Indlæg af Nighttrain » 09 feb 2015 02:58
Hele denne tråd startede med Kondens I slange/snegl
og min erfaring af det er at Drift ydelsen er for lav i for lang tid med pausefyring, og varmen begynder at snige sig op i Slangen.
eller det måske blæser ned i skorstenen ?
Andre der har erfaring med ege piller ?
skal fjerne store udbrændte sorte klumper fra herd hver dag. :(
har prøvet næsten alt for at undgå det med brænsel / luft / renseblæs.
norretoft mine indstillinger er.
kombifyring nej
pausestop ja
pausestart 7
pausestop 3
kedeltemp 62
brænsel 1.20
røgtempmin 50
røgtempmax 200
startbrænsel 20
pausebrænsel 4
pauseluft 8
pausetidmax 45
renseblæstid 5
renseblæs int 15
sommerdrift nej
Montør Opsætning
brænsel min 5
sneglemax 18
luftmin 15
luftmax 25
luft reducer 8
tændevarmetid 15
tændevarme eff 85
tændeluft 8
reg rampetid 20
stopblæsetid 10
røgstarttemp 4
Og asken er fin musegrå hele tiden.
Mvh Claus.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 09 feb 2015 07:28
Nighttrain skrev:Hele denne tråd startede med Kondens I slange/snegl
kombifyring nej
pausestop ja
pausestart 7
pausestop 3
kedeltemp 62
brænsel 1.20
røgtempmin 50
røgtempmax 200
startbrænsel 20
pausebrænsel 4
pauseluft 8
pausetidmax 45
renseblæstid 5
renseblæs int 15
sommerdrift nej
Montør Opsætning
brænsel min 5
sneglemax 18
luftmin 15
luftmax 25
luft reducer 8
tændevarmetid 15
tændevarme eff 85
tændeluft 8
reg rampetid 20
stopblæsetid 10
røgstarttemp 4
Mvh Claus.
Jeg tror jeg vll starte med og prøve 4-5 sække piller af et andet mærke , for at udellukke at det er dem , askekager kommer som reglen af dårlige piller eller for meget luft , jeg vil også mene at din aske skal være som kaffegrums og ikke musegrå . :wink:
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Indlæg af Nighttrain » 09 feb 2015 13:05
Du har fuldstendig ret HR LUCCA.
Men har altid hørt at Barlinik skulle være noget af det bedste, så købte jeg en palle af dem, men jeg kan ikke bruge dem.
Jeg ved ikke hvad der er bedst.
Ja 6 paller ege piller er nok lige i overkanten som prøve man føler sig lidt dum :oops:
fik at vide af ham jeg købte dem af at det var de bedste på marked.
Vh Claus.
corvette
Tilmeldt: 07 okt 2013 21:11
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Årligt forbrug: 5000 kg
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af corvette » 09 feb 2015 21:00
Jeg vil lige dele mine erfaringer om samme problem med jer.
Min biomax startede også for snart 2 år siden med standard indstillinger, indtil jeg fik lært mig lidt om hvordan det hele egentlig hænger sammen (med god hjælp fra dette forum).
Jeg er ikke den store tilhænger af pausefyring/stop, da det hos mig giver problemer med kondens i sneglen. Når fyret går på pause bliver skorstenen kold og når det så starter op igen, kniber det med træk i skorstenen. Det giver kondens i sneglen hos mig.
Derfor har jeg hævet værdien for pausestop, så fyret kan nå at regulere ned i ydelse, uden at gå i pause. Det virker fint, så nu kører den fint både op og ned i ydelse.
Sidste år kørte jeg med German Pellet, men havde mange problemer med slagger i herden, så fyret ind imellem gik i stå. Der skulle renses slagger mindst hver anden dag for at holde en stabil drift.
I år kører jeg med Lava piller og det virker meget bedre. Nu er der ingen slagger og jeg kan nøjes med at se til den en gang om ugen når magasinet alligevel skal fyldes op.
Som den kører nu, er der ingen problemer med hverken træk, kondens eller slagger. Der hvor jeg har ændret er på: LuftMax reduceret til 20, Pausestop hævet til 10 gr.C, LuftReduce hævet til 30%
Med bedste Biomax hilsner
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 10 feb 2015 00:31
kombifyring nej
pausestop ja
pausestart 7
pausestop 3
kedeltemp 62
brænsel 1.20
røgtempmin 50
røgtempmax 200
startbrænsel 20
pausebrænsel 4
pauseluft 8
pausetidmax 45
renseblæstid 5
renseblæs int 15
sommerdrift nej
Montør Opsætning
brænsel min 5
sneglemax 18
luftmin 15
luftmax 25
luft reducer 8
tændevarmetid 15
tændevarme eff 85
tændeluft 8
reg rampetid 20
stopblæsetid 10
røgstarttemp 4
Mvh Claus.
Måske du kan få noget ud af dette gamle indlæg viewtopic.php?f=11&t=2225 , der er noget om slagger/askekager
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Indlæg af Nighttrain » 10 feb 2015 05:36
Meget spændende læsning, ud af det kan jeg måske bedre forstå hvad en forbrænding er.
Med mindre luft en bedre forbrænding, og mindre brændsel dog ikke mindre end temperaturen stadig stiger
og undgå at tømme herden for alle de store sammenbrændte klumper hver dag, eller bare en gang om ugen
eller har jeg misforstået det hele ?
Jeg siger mange tak for oplysningen
HR LUCCA.
Mvh Claus.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
