Nye boller på suppen
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlægaf Troldmand. » 06 jan 2008 19:50
Min nabo har lige haft besøg af fejeren.
Det skal lige med, at naboen er kontormand, og kan absolut intet hvad fyret angår - så... jeg tager nogle ture derover.
Nye boller på suppen.
Naboen har en Viadrus med Multi 22 på - knap 2 år gammel.
Fejeren forlangte.
Pilletanken skulle have tætslutene låg.
Skulle der opmagasineres piller i fyrrummet, skulle det være bag jerndør.
Naboen havde tre sække piller stående, de skulle ud. Et stort tøjskab fyldt med tøj sko mm. Hylder med maling - alt det man nu engang har af ting og sager i et udhus, måtte godt være der.
Der skulle være /monteres en 5 kg pulverslukker i udhuset.
Der skulle laves en mekanisk lukker mekanisme oppe ved snegle, så tilbagebrand ikke kunne ske ned i pillebeholderen.
På fyret skulle der være en godkendelse mærkat, den var der ikke - sådan en har jeg heller aldrig set til mit fyr.
Alt var godkendt og i orden for snart to år siden.
Er der godt nok sket så meget her på det sidste???
Måske lyder det som en jok, men den er god nok.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Re: Nye boller på suppen
Indlægaf Brian B » 06 jan 2008 20:13
Da jeg havde den misfornøjelse at have multi ville han osse godt nok gerne have at jeg brugte låget til pillesiloen..
Der sidder et ce mærkat på luft skjoldet på multien eller gjorde til det brændte af pga tilbage brand og der var en mærkat til kedelen, på ur russisk eller hvor det nu er den kommer fra..
Her krævede han bare en vandhane med slange på men det kan vist erstattes af en pulver slukker.
Det med pillerne aner jeg ikke, men de er sikkert let antændelige i deres øjne..
Det sidste lyder som noget værre vrøvl i mine øre.
Men ellers lyder det som om nytårs tømmerne stadig har plaget ham og konen ikke ville som ham siden han kunne være i så dårlig humør...
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Troldmand.
Indlægaf Troldmand. » 06 jan 2008 20:34
Hej Brian
Tak for indlæget.
Ja - jeg synes også den er slem. Man må da håbe det er nytårsløjerne, der ikke helt har lagt sig.
Men - hvad hulen mon er rigtigt?? Jeg skal da også i gang med et eller andet, hvis det er dagsordenen.
Til en fald stoker mener jeg ikke det kræver mere, end en slange der kan smelte over, hvis uheldet skulle være ude.
Hverken ildslukker eller en vand slange gør megen gavn, hvis ikke der er nogen hjemme til at betjene den/det.
levi
Indlægaf levi » 06 jan 2008 21:19
Hej Troldmand.
Det mærkat skorstensfejeren vil have på kedlen kan rekvireres hos asaa-multi-service.dk.
Brandslukkeren er altid en god ide når der er tale om fastbrændsel - og sådan en koster ikke alverden.
Låget på siloen er også en god ide, og det er vist korrekt at det også er blevet et krav.
Med hensyn til "lukkemekanismen" på sneglen, så tror jeg han har haft en dårlig dag - jeg kan evt. gå med til at man skal montere en termostat på faldrøret som slukker stokeren hvis faldrøret bliver over 90 grader - sådan en kan garanteret eftermonteres på styringen (Kommer an på model) - og koster ikke mange basseører. ca. 200 kr.
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 60 gange
Indlægaf Ulrik » 06 jan 2008 21:22
Kan fejeren stille nye krav til et ildsted der er godkendt for 2 år siden?
Jeg troede kun det var ved nye...
levi
Indlægaf levi » 06 jan 2008 21:25
Han kan ikke kassere anlægget - nej, han kan komme med venlige anfefalinger til hvordan sikkerheden kan forbedres, men han kan ikke kassere anlægget hvis det overholdt reglerne for 2 år siden.
Den nye lov virker IKKE med tilbagevirkende kraft.
Troldmand.
Indlægaf Troldmand. » 06 jan 2008 22:05
Takker endnu en gang for indlægene. Jeg har fået opgaven at tale med fejer - om hvor alvorligt han mener det.
Skulle der være et par guldkorn mere, jeg kunne have brug for - så takker jeg på forhånd. :)
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 07 jan 2008 01:04
AMS lagerfører et nyt faldrør med indbygget termoswits, som er lige til at koble i styringen, gi Ams et ring.
Ps. Troldmand, hvis jeg var dig ville jeg ikke tage diskutionen med fejer, lad AMS klare den sag, så er du fri for at blive uvenner med ham, han renser vel også din skorsten.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tilbage til "Fri debat"
