Nyt solfangeranlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
nemocharley
Re: Nyt solfangeranlæg
Indlæg af nemocharley » 01 jun 2015 19:30
:great: Fornemt :)
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 02 jun 2015 22:18
Jeg troede at rørerne var det sidste man monterede ?
en god gang sol, kan da meget hurtigt få det til at koge.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 03 jun 2015 05:56
Alt er så sandelig også monteret og tilsluttet. Anlægget blev påfyldt vand og trykprøvet inden rørene blev monteret. For ja, manifolden vil blive rgtig varm hvis der ikke er vand på når rørene begynder at producere varme.
Men det sidste der mangler er blot lidt isolering af en meter rør samt at få kablingen gjort pæn og nydelig omkring styringen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 12 aug 2015 19:38
En lille opdatering
Solfanger anlægget har nu kørt godt et par måneder
Det har produceret 2500 kwh.
Dagsydelsen på en fin solskinsdag ligger omkring 56 kwh.
Jeg har derudover brugt 66kwh strøm til elpatronen i vvb. I hustanden er der to voksne og 2 børn.
For en lille måned siden var samtlige rør nede igen for at påføre større mængde varme pasta end jeg havde gjort fra starten af. Det har øget max ydelsen fra 5,7kw til 7,6kw.
Det der mangler nu er at få isoleret pladeveksleren med styrolit plader, samt få lavet en pæn isolering af de to udluftere der sidder i begge ender af manifoldene
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 aug 2015 21:26
Hvordan er det med vvb og akkutank - du kører i 300l solvarmevvb først og via veksler resten i akkutank eller sandlager? Hvis du kører i 1500l akku, hvor høj temp får rørene den så op på?
ps. du har skrevet solcelleanlæg :)
poul efterlønner
Indlæg af poul efterlønner » 12 aug 2015 23:05
Hvor stort er dit solcelleanlæg ?
Hvor mange % forventer du at kunne bruge direkte ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 13 aug 2015 03:01
Jeg havde skrevet solcelleanlæg, beklager, det er nu rettet til solfangeranlæg.
Jeg varmer på en 300 liter vvb. Når jeg gør det sendes der ikke nogen varme i sand akkumuleringslageret. Det betyder at fremløbstemperaturen fra fangeren stiger i takt med at returtemperaturen fra vvb stiger når denne nærmer sig punktet hvor den er helt opvarmet. Når retur fra vvb er 60 grader, er vvb typisk 65-70 i toppen. Så skifter anlægget over til opvarming af sandlager, retur fra sandlageret er kun ca 25 grader, det gør at fangerns fremløb falder til 50-60 grader afh, af hvor meget sol der er.
Sandlageret kan aftage ekstremt meget varme da det er 160 kbm stort.
Bliver der så brugt varme fra vvb, skiftes der igen over til opvarming af vvb indtil vvb igen giver en retur temp. På 60 grader.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 aug 2015 08:26
1) Ville du ikke få mere ud af overskudsvarmen ved at smide det i 1500l tanken? Her tænker jeg på, at varmen lettere kunne styres hen til det behov du har brug for - brugsvand eller rumvarme?
2) Giver de 120 rør regulær rumvarme i så stort et sandlager eller opleves mere som tab i forår tidlig efterår?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 13 aug 2015 15:24
nemocharley skrev:1) Ville du ikke få mere ud af overskudsvarmen ved at smide det i 1500l tanken? Her tænker jeg på, at varmen lettere kunne styres hen til det behov du har brug for - brugsvand eller rumvarme?
min fastbrændsels akku står i en anden bygning og det er ikke lige til at koble den ind over solfangeren.
Anlægget er allerede strikket sådan sammen at gulvvarmen bare kan tage solvarme hvis en af rumfølerne kalder på varme.
sandlageret virker som en "varmedunk" under hele huset, hvorfra varmen udstråles om efterår/vinteren. Derudover fungerer det som en klippefast sikring mod anlægskogning på solfangeren. Jeg bruger ikke gulvvarmen nu her om sommeren, og da anlægget er næsten nyt ved jeg ikke hvor meget det vil bidrage med i efterårsmånederne. Det vil tiden vise
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 13 aug 2015 21:03
Jeg tror sagtens, du kan gi mere gas på flowet, når fangeren kan varme vandet 25-35° op. 15-17° burde være rigeligt. (Eller, det er, hvad vores holder med modulerende pumpestyring).
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
