Nyt solfangeranlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
rs2000
Tilmeldt: 05 jun 2013 14:44
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af rs2000 » 30 mar 2015 22:37
http://www.ebay.de/itm/Solarrohr-Solarl ... 23442cd8e5
Klart nemmest :-) fås i forskellige isoleringstykkelser.
Er du rigtig fein smækker, så køber du noget lamelmåtte og taper ud over disse rør, så bliver det vidst ikke meget bedre..
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af John Skov Jensen » 31 mar 2015 05:29
Nu gik spørgsmålet jo på hvordan man bærer/fastgører et 18mm kobberrør så det pænest/nemmest/bedst bliver isoleret bagefter, henover rørbærerne/ophængene
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 33 gange
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af JFinderup » 31 mar 2015 09:16
Jeg tror at det er bedst med at få rørbæringer uden på isoleringen.
Her er lidt info -> http://www.installator.dk/nye-isolering ... s-arbejdet
Og mere fra Rockwool -> http://www.rockwool.dk/produkter/u/1083 ... /baeringer
Det er så lidt svære at finde nogle produkter - PT har jeg brugt patentbånd men jeg syntes de er for smalle og trykker isoleringen sammen. Måske lidt gaffatape og GDS ideer kan afhjælpe det.
Nu fik jeg nogle Aeroflex isolering med mit anlæg, men tænker jeg pakke dem yderligere ind som rs2000 skriver.
Egentlige produkter har jeg set her -> http://www.sikla.co.uk/
http://www.beck.as/images/kataloger/bec ... e_2014.pdf
Spændt på at høre hvad din løsning bliver
Hilsen Finderup
lupo3l
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af lupo3l » 31 mar 2015 17:05
rs2000 skrev:http://www.ebay.de/itm/Solarrohr-Solarl ... 23442cd8e5
Det må da give sindssygt meget modstand at trykke vand gennem en flexslange eller?
rs2000
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af rs2000 » 31 mar 2015 17:51
Hov John, var vidst lidt hurtig der :-)
Ang modstand, så er de meget bedre end jeg havde frygtet, jeg fik ved en fejl DN16 i stedet for DN20, og min vej er lidt alternativ, men min 25-60 pumpe kan holde 500L/T så vil ikke mene at det er et problem :-)
Frygtede også manglende udluftning ved tagryggen, men det trykker pumpen fint igennem, så engang imellem har man lov til at være heldig:-)
Vedhæftede filer
lupo3l
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af lupo3l » 31 mar 2015 18:21
At ting kan lade sig gøre er ikke altid optimalt.
Kører din pumpe på fuld smæk ved 500 liter i timen?
Det er trods alt 45 watt på en Alpha+ og mindst det 90 watt på en gammel 25-60
rs2000
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af rs2000 » 31 mar 2015 19:07
Ja min kinøjser kopi pumpe kører fuld smæk for at opnå 500L/T, og yder sikkert ikke nær af hvad en grundfoss eksempelvis ville gøre, derfor bliver anlægget også snart forkælet med en grundfoss solar pm2 15-105 pumpe, ikke for at skrue synderligt højere op for flowet, men for at nedbringe strømforbruget.
Da rørene er så godt isolerede oplever jeg ikke nogen synderlig effektivisering, ved at skrue op for flowet.
Det hvertfald nogle super dejlige rør at arbejde med....
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Nyt solfangeranlæg
Indlæg af John Skov Jensen » 10 maj 2015 20:11
Her er lige en update på mit lille projekt med at opgradere mit solfanger anlæg
Det gamle anlæg, var et ribberørsanlæg fra Aidt Miljø
Det nye er på vej op på taget, 120 rør, nu er manifoldene kommet på plads, kommer til at fylde det meste af taget, 40 cm friplads i hver side
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 10 maj 2015 20:18
Det bliver pænt :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 01 jun 2015 19:28
Så blev rørene monteret
De sidder ganske fint der på rad og række
Nu skal vi bare have noget sol
Tilbage er der lidt isolering af frem og retur slangerne, samt slutmontage af styring og følere
