interne snegl
sjas
Tilmeldt: 14 jan 2015 14:51
Mit fyr: Scotte mini 10 KW
Areal: 210
Brændsel: Lava 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5300
Årligt forbrug: 5500 kg
interne snegl
Indlæg af sjas » 31 jan 2015 13:18
Den interne snegl skal den kører både højre og venstre om. Når jeg ser på den lille skrue i enden af motoren kører den højre om nogle gange men så kører den pludselig hver anden gang højre og venstre om. Tror jeg har fået et mandags fyr.
Hans-Jørgen
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 22 gange
interne snegl
Indlæg af H.S » 31 jan 2015 13:25
Ta lige et kik om ledninger har forbindelse NUL L1 og L2 på motorprint
samt at de 2 ledninger på kondensator har forbindelse
og at der ikke sidder noget i klemme i snegl
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
sjas
Areal: 210
interne snegl
Indlæg af sjas » 31 jan 2015 13:50
rød l 2, grøn l 1, 2 gule sidder i de 2 n
Motoren kører 1 til 5 gange højre om hvor efter den kører 1 gang venstre om, og igen højre om 1 til 5 gange og igen 1 gang venstre om.
H.S
interne snegl
Indlæg af H.S » 31 jan 2015 14:07
Du er sikker på at alle har god forbindelse ?
Kan du dreje sneglen rundt manuelt med hånden (uden mislyde)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
sjas
Areal: 210
interne snegl
Indlæg af sjas » 31 jan 2015 14:26
Så må jeg havde fyret stoppet for at prøve om jeg kan dreje sneglen. Der er noget helt tosset, kedlen er 43 g varm nu og fyret blev tændt kl 10,19 efter det var gået ud kl. 4,00 i morges, på grund af manglende brændsel. Selvom det kører på 10 kw er flammen somme tider næsten helt væk og ingen piller at brænde hvorefter hærden pludselig er fyldt med piller så der er et meget stort bål i fyret.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
interne snegl
Indlæg af T-mek » 31 jan 2015 14:29
sjas skrev:Så må jeg havde fyret stoppet for at prøve om jeg kan dreje sneglen. Der er noget helt tosset, kedlen er 43 g varm nu og fyret blev tændt kl 10,19 efter det var gået ud kl. 4,00 i morges, på grund af manglende brændsel. Selvom det kører på 10 kw er flammen somme tider næsten helt væk og ingen piller at brænde hvorefter hærden pludselig er fyldt med piller så der er et meget stort bål i fyret.
Det med at sneglen lidt kører den vej rundt som den har lyst til, lyder lidt af en defekt kondensator.
/ Christian
sjas
Areal: 210
interne snegl
Indlæg af sjas » 31 jan 2015 14:43
Ja det er lidt spændende hvad problemet er, men nu renser jeg fyret og kontrollerer ledningerne om de er spændt og at sneglen kan kører uden mislyde.
sjas
Areal: 210
interne snegl
Indlæg af sjas » 31 jan 2015 15:36
Så er fyret renset og til alt held havde jeg en brugt kondensator i samme størrelse til at ligge og den har jeg monteret og motoren har ikke kørt baglæns endnu. Så mange tak for hjælpen.
