Side 1 af 1
Woody ryger tilbage ?
: 31 jan 2015 06:39
af Brian B
Jeg var oppe ved min makker igår, han havde haft besøg af skorstensfejeren om det var hans skyld ved vi ikke rigtig, men slangen var brændt og alle kabler til overvågning plus den computer han har i fyrrummet var stået af..
Vi satte ny slange på og fik startet skidtet op så begynder den at ryge op af magasinet.. Mystisk det har den aldrig gjort før der er ikke stillet på noget og der var fint træk i skorstenen.. Nogen der har et bud på hvorfor den gør det ? Det er en 20 Kw Woody på en blackstar kedel..
Jeg var ikke særlig imponeret af måden som røret til fødning af brænderen sidder på men ok hvis den pakning virker når det bare er skubbet sammen så er det vel ok
: 31 jan 2015 08:04
af dannidines
God morgen Brian B,
Jeg har ikke selv en Blak star kedel, men den findes både uden og med semirens (BS20 og BS1016 mener jeg de hedder)
Hvis det er en semirens, har din kammerat så haft semirensen oppe og rense? Både automatikken, samt de bagerste røgvendere (der er også en lille plade i bunden) men pillebruger, smut 25 og andre brugere er bedre til den del her end mig, vent for mere detaljeret vejledning
Hvor målte i trækket? I kedlen, ved renselemmen i røgrør, renselem i skorsten?
: 31 jan 2015 08:28
af Lintz
Hej Brian.
Så vidt jeg husker så er rensning af røgrøret ikke en del af skorstensfejerens arbejde, og hvis han har skubbet alt sodet derned eller ind i kedel vil der jo ikke være træk i skorsten.
Er det blevet tjekket ?
: 31 jan 2015 08:40
af paw
Her hos mig tar skorstensfejer også røgrør, og forbavsende mange kender ikke til den nederste plade, røgvender, så op med rensemekanniken, og tjek om der er fyldt op med aske og op med pladen og self i igen når i er færdige.
Tjek lige også om brænderen er spændt ordentlig på.
Føderøret, er det "bare" puttet ned i, eller er der et par skruer ?
Hvis der ingen skruer er skal de små flapper nede i brænderen lige bøjes ind mod centrum af hullet, så føderøret sidder stramt, når man putter det i.
: 31 jan 2015 09:07
af Kruse
Jeg har oplevet at fejre ikke har fået lukket renselåge i skorsten lukket rigtigt. Det kan ødelægge trækket og vil mene at problemet skyldes manglende træk eller noget er stoppet.
: 31 jan 2015 20:22
af Brian B
Vi målte ikke trækket andet end vi tog røgrøret af til en anden kedel og der var godt sug i den.
Jeg glemte at sig at det er et par år siden at han smed det semi rens ud i hækken.. Det gik så stramt at det bøjede når han skulle have det ud og i
Skakt temp er kun 28 grader så der er nok ikke noget galt syntes bare det var vild at den dampede sådan baglæns da vi startede den..
Vores teori på det brændte smelteslange er at fejeren har pumpet det tilbage og lavet ballade ved at rense mens det køre 100 %
