Alt for høj ydelse på blackstar
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf paw » 29 jan 2015 16:12
Forklaring kræves, :) for nu modulerer den da fint ned :great:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 29 jan 2015 16:21
Miklsh skrev:Blæser er fl85
Dine blæser tal var for lave.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
Og det er dem du har nu.
I menu kedeltemperatur er "Differens over" for lille, prøv med 10 gr.
Senest rettet af pille bruger 29 jan 2015 16:23, rettet i alt 1 gang.
Miklsh
Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
Indlægaf Miklsh » 29 jan 2015 16:23
Jeg har lige haft lukket alle haner til hhv radiator og gv shunt og slukket anlægs pumpe, det resulterede i at den modulerede ned, nu har jeg åbnet kredse igen med ladet pumpe være slukket, overvejer om pumpen har taget varmen fra kedlen og pumpet hen i et hus der ikke manglede varme, mit fyr står 35m væk fra hus. Med 2x32pex præ iso i jord, men har aldrig haft mere end 1 g tab på urene i hus, i forhold til fyrrum
Miklsh
Indlægaf Miklsh » 29 jan 2015 16:24
Mine tal matcher dem på nbe siden ?
Indlægaf pille bruger » 29 jan 2015 16:27
Miklsh skrev:Mine tal matcher dem på nbe siden ?
Ja, nu er de.
Når du stiller luft skal du bruge meget mere tid i den enkelte indstilling før du bedømmer resultatet.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 29 jan 2015 16:31
Miklsh skrev:Jeg har lige haft lukket alle haner til hhv radiator og gv shunt og slukket anlægs pumpe, det resulterede i at den modulerede ned, nu har jeg åbnet kredse igen med ladet pumpe være slukket, overvejer om pumpen har taget varmen fra kedlen og pumpet hen i et hus der ikke manglede varme, mit fyr står 35m væk fra hus. Med 2x32pex præ iso i jord, men har aldrig haft mere end 1 g tab på urene i hus, i forhold til fyrrum
Ja så har du jo en varmeaftager et sted som From skriver, og så er det jo klart, at den ikke modulerer ned.
Calle - forklædt som voksen.
Miklsh
Indlægaf Miklsh » 29 jan 2015 16:37
Hvorfor er 10gr over vigtig ?
Indlægaf pille bruger » 29 jan 2015 16:54
For ikke at få utilsigtede start / stop.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlægaf From » 29 jan 2015 17:52
Trak fyret også 2 huse sidste vinter ? Et 10 kw fyr virker ikke som et særligt stort fyr til 2 huse, så måske kan det bare ikke leverer varme nok.
Miklsh
Indlægaf Miklsh » 29 jan 2015 20:20
Det trækker ikke to huse, kedlen står bare i et fyrrum i mit værksted. Og huset er kun 100m2, lige nu kører det 3kw og alt er lukket :| noget er galt.
3.1 kW og 63,3 grader. Setpunkt er 63
Forstår ikke hvorfor det modulere længere ned
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
