fejl Motorudgang
xkfc
fejl Motorudgang
Indlæg af xkfc » 29 jan 2015 09:05
Rasmus-Rose skrev:Der er to jord forbindelse der køre til min hoved tavle.
Et jordspyd Uden for huset, og en jordledning på vand forsynings rør ind i huset.
Styring, pumper og VVB er sat til jord her.
Det kan jeg ikke lige gennemskue :oops:
Der må kun være en jordforbindelse, hvis der er flere skal de udlignes, og man må ikke og det er en dårlig ide at bruge vandrør som ledning. Vandrør må gerne være jordet.
Rasmus-Rose
Tilmeldt: 31 jan 2014 11:41
Mit fyr: BS1016 Woody 16KW
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
Fremviser gerne i postnummer: 3000
fejl Motorudgang
Indlæg af Rasmus-Rose » 29 jan 2015 10:10
Jeg har smuld i pillerne.
Jeg giver olie når tanken er ved at være tom.
Men kan være det ikke er nok jeg putter i, eller til nok.
Tanken er ved at være tom, og der har ikke været stop i nat....
Så ja det kan jo være det.
Tak.
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
fejl Motorudgang
Indlæg af scottedor » 29 jan 2015 11:15
fejl på motorudgang plejer at være et relæ der hænger så den holder lidt spænding på en motor når den slukker, det er vist på den eksterne snegl så det er nok en rep. af styring mvh erik
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
fejl Motorudgang
Indlæg af pille bruger » 29 jan 2015 11:54
Rasmus-Rose skrev:Jeg har smuld i pillerne.
Tak.
Når du tilsætter olie i bunden af magasinet, snegler den klumpen op,
brænder den af, og så er der lige så meget smuld som der plejer.
Prøv i stedet at fylde magasinet op, og hælde olien på toppen.
Derved "smøres" alle piller ind, efterhånden som de kommer i kontakt med olien der bare løber ned i midten.
På den måde kan du få en bedre fordeling af olien.
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
fejl Motorudgang
Indlæg af Rasmus-Rose » 03 feb 2015 14:27
Jeg havde ingen problemer da tanken var ved at være tom.
Nu er tanken fyldt op igen (ca. 500kg) og fejlen kommer nu igen.
Så det må være sneglen.
Meget kort levetid tingende har, hvis de skal til reparation. Efter 1 år.
Vil prøve med olien i toppen.
Ellers sætter jeg et styr relæ på, så sneglen ikke forvirre styringen.
Men det er ikke i orden man skal lave hokuspokus på et sådan anlæg.
fejl Motorudgang
Indlæg af pille bruger » 03 feb 2015 14:51
Rasmus-Rose skrev:Jeg havde ingen problemer da tanken var ved at være tom.
Funktionen er der for at beskytte din styring.
Tilsæt olie på toppen, det smørere snegl og binder smuld.
xkfc
fejl Motorudgang
Indlæg af xkfc » 03 feb 2015 14:54
Der er altså noget galt :(
Uanset hvor meget sneglen belastes bør det ikke give fejl på motorudgang, fejl på motorudgang er fordi styringen registrerer spænding på udgangen i et tidsrum hvor den ikke forventer det.
Det burde ligeledes ikke være nødvendig at hælde olie i, for at få det til at glide. Olie tilsættes så smuld kommer med op, og gevinsten er så at sneglen docere jævnt.
Jeg ville få montøren på banen, det skal altså bare virke.
Mvh. Kenneth
fejl Motorudgang
Indlæg af pille bruger » 03 feb 2015 17:00
xkfc skrev:Der er altså noget galt :(
Mvh. Kenneth
Og når en snegl fjedre - køre baglæns - kan den påvirke udgangen, der kan udløse en alarm.
Løsningen er olie.
xkfc
fejl Motorudgang
Indlæg af xkfc » 03 feb 2015 17:21
pille bruger skrev: Og når en snegl fjedre - køre baglæns - kan den påvirke udgangen, der kan udløse en alarm.
Løsningen er olie.
Som elektriker bliver man nu meget nysgerrig, Hvordan pokker kan det påvirke udgangen? Du må endelig gerne spørge Jens inden du svarer. :great:
Desuden skal den ikke fjedre/ køre baglæns. Den skal køre frem når den får strøm, og så skal den stoppe.
fejl Motorudgang
Indlæg af pille bruger » 03 feb 2015 17:38
Jeg undres. :shock:
Og du skriver at du er elektriker, og så ved du ikke hvad der sker når man trækker en motor rundt.
Til din oplysning, så laver den en spænding, og dette påvirker udgangen i styringen.
