fejl Motorudgang
Rasmus-Rose
Tilmeldt: 31 jan 2014 11:41
Mit fyr: BS1016 Woody 16KW
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
Fremviser gerne i postnummer: 3000
fejl Motorudgang
Indlæg af Rasmus-Rose » 28 jan 2015 21:20
Hej.
Er de nogle der kan hjælpe.
Jeg får fejl på min styring "Fejl Motorudgang "
Den kommer hver nat mellem 2300 og 0400.
For det meste efter fyret har kørt VVB og går til drift.
Jeg har kontrolleret jord, ok. 1 på jordstykker 1 på brugs vand ved indgang til huset.
Flyttede VVB og styring til hver sin fase, dog samme gruppe.
Fyret er BS1016 1 år gammelt. Det køre ellers super.
Er på cloud "fam-ullum-rose".
Skal jeg have ny styring?
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
fejl Motorudgang
Indlæg af pille bruger » 28 jan 2015 21:30
Hvad er det for en ventil der er på vvb ?
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
fejl Motorudgang
Indlæg af Rasmus-Rose » 28 jan 2015 21:41
3 vejs NBE.
Fyret når at køre i drift i 0.5 - 2 timer efter det har kørt VVB.
Inden det lukker ned med fejl Motorudgang.
fejl Motorudgang
Indlæg af pille bruger » 29 jan 2015 06:58
Da det ikke er hver gang, der er lavet varmt vand, at der kommer fejl på motorudgangen,
kan det være din cirkulations pumpe der er årsag til fejlen.
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
fejl Motorudgang
Indlæg af Rasmus-Rose » 29 jan 2015 07:10
Ok.
så hvis jeg tager en af, af gangen og sætter dem på deres egen, fase kunne det hjælpe?
Det er bare for dårligt når styringen er bygget til det.
Det der undre mig er at det sker om natten hver gang.
fejl Motorudgang
Indlæg af pille bruger » 29 jan 2015 07:34
Prøv lige at kigge på dine savtak grafer om natten.
Det kunne jo tænkes at det var derfor pumpen får styringen til at lukke ned.
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
fejl Motorudgang
Indlæg af Rasmus-Rose » 29 jan 2015 07:47
Ja. Kan se hvad du mener.
Der sidder grundfos med auto flow.
Så det er derfor de svinger op og ned.
Prøver at sætte dem med fast flow, hvis det ikke hjælper, prøver jeg at tage dem af styringen.
xkfc
fejl Motorudgang
Indlæg af xkfc » 29 jan 2015 07:58
Der har før været noget tamtam med nogen af styringerne, jeg mener at der monteres små kondensatorer der sikrer at udgangen lukker, men det kan også være triac'en det er galt med.
men hvordan ser det ud med jordforbindelsen! er den i orden?
fejl Motorudgang
Indlæg af pille bruger » 29 jan 2015 08:27
Har du smuld i pillerne ?
Prøv at hælde 1 dl. olie på toppen, hver gang du fylder magasinet.
Rasmus-Rose
Areal: 178
Brændsel: TræPiller
fejl Motorudgang
Indlæg af Rasmus-Rose » 29 jan 2015 08:37
Der er to jord forbindelse der køre til min hoved tavle.
Et jordspyd Uden for huset, og en jordledning på vand forsynings rør ind i huset.
Styring, pumper og VVB er sat til jord her.
